Salpêtre sur tout le mur!!!
Salpêtre sur tout le mur !!!
Hors ligne Par khykoo
avatar - khykoo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
le 16/01/2010 à 12h53
Bonjour!
Je n'en fini pas de découvrir des surprises (plus mauvaises que bonnes!) dans ma maisonnette!
Voici ma dernière découverte: j'ai fini par enlever une parie du lambris qui avait été mis dans la cave et ai découvert... un mur recouvert de salpêtre!!!
Je voulais demander votre avis sur les méthodes pour y venir à bout.
Sachant que je vais restituer à la cave, sa vraie fonction: enlever le lambris, mieux aérer, arrêter le chauffage.
Car l'ancienne propriétaire l'avait aménagée en bureau.
Quelles sont les étapes? Est-ce irrémédiable vu l'étendue? Comment m'y prendre?
Merci beaucoup pour vos conseils!
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
avatar - khykoo
Message(s) : 43
le 16/01/2010 à 13h00
[/img]
Hors ligne Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
le 16/01/2010 à 19h11
Connaissez-vous la date de construction (approximative) de votre maison ?
jp36
avatar - dedelabricole
Message(s) : 576
le 16/01/2010 à 20h21
juste mon avis et quelques pistes
Grattage et nettoyage
Bac ou grand pot avec de la chaux vive pour absorber l'humidité et assainir
Ventiler (Entrée d'air au niveau du sol diamètre 100mm + extraction ou VMC à l'opposé de l'entrée d'air)
DD
avatar - khykoo
Message(s) : 43
le 18/01/2010 à 21h20
Merci pour tes conseils Dédélabricole!
Sinon JP36, pour répondre à ta question ce serait une maison des années d'après-guerre. Soit 40/50...
Est-ce que ca peut avoir un lien?
Hors ligne Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
le 19/01/2010 à 08h49
je vous rappelle la façon dont se forme le salpetre,
Salpêtre et sels minéraux cristallisant sur les constructions neuves sont des effets secondaires des remontées d'humidité par capillarité dans les matériaux. Ces dépôts blanchâtres de nitre sont fréquents dans les régions où l'eau est polluée par les nitrates ou naturellement riche en nitrates.
Le salpêtre se présente sous la forme de fibres blanches ayant l'apparence de poils blancs. Dans les caves ou maisons humides anciennes, le salpêtre est l'un des résidus du développement de bactéries qui se nourrissent de l'ammoniac provenant de l'eau du sol et du carbonate de potassium contenu dans les murs. La transformation se termine au contact du dioxygène de l'air pour former le nitrate de potassium ou « salpêtre ». On voit souvent ces fibres blanches dans les bâtiments anciens qui ont abrité des animaux ou à proximité d'une ancienne fosse septique, l'ammoniac s'y formant à partir de l'urine. Les sels minéraux se présentent sous forme solide de couleur blanche. Le salpêtre et les sels minéraux sont présents dans toute l'épaisseur des murs anciens humides et concentrés à la surface des matériaux. Ce salpêtre était autrefois récolté dans les caves ou certaines grottes pour la poudre
La ventilation ne fera rien, il faut traiter le mur dans son épaisseur ou à tout le moins sur sa surface. se rapprocher des sites spécialisés, comme on ne peut donner de marque, de bons produits se trouvent chez Rub...
L'age de votre construction peut etre une explication mais pas une cause (en raison des materiaux )
I'm just a bricolo and everywhere I go...
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
le 20/01/2010 à 22h21
Bricolo27, tu sembles bien plus connaisseur que je ne le suis, mais je ne vois pas pourquoi une bonne ventilation serait inutile. Cela ne suffira vraisemblablement à régler le problème, mais en favorisant l'assèchement du mur, il me semble qu'on agit forcément dans le bon sens. S'il y a effectivement remontées capillaires, on peut déjà en limiter franchement la hauteur.
D'ailleurs, de ce point de vue, le lambris sans doute destiné à cacher la misère n'a pas dû arranger les choses. Un bon brossage et le mur devrait déjà avoir meilleure figure. Je le ferais avec une brosse métallique, à sec, pour ne pas ajouter de la flotte ; poils pas trop rigides quand même : il ne s'agit pas d'attaquer le mur.
Ensuite, il faut se pencher sur la question des remontées capillaires. En limitant l'apport de flotte au pied de la maison, d'abord, et ça commence par une canalisation efficace des eaux de pluie. Observer sa maison, essayer de comprendre pourquoi la flotte s'accumule plus à tel ou tel endroit. Plus barbare mais souvent efficace : la pose d'un drain périphérique, même partiel.
http://b.d.d.miniville.fr/ind
Pas un pro, juste un bricolo.
avatar - khykoo
Message(s) : 43
le 28/01/2010 à 20h39
Meric à tous pour vos réponses!
Après avoir aussi pris contact avec des archi, je vais attendre les beaux jours pour commencer à attaquer la misère!
Car le traitement est plus efficace sur mur sec qu'humide...
En attendant, je vis avec...
Merci à vous
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Pour l’éclairage, vous êtes plutôt…
A découvrir
Précédent Suivant
Visiteurs non identifiés : 23
