J'ai acheté et installé il y a 1 an un store banne SunStyl de dimension 4 x 3.5m. J'ai fait un scellement chimique avec un kit approprié, qui a été fait dans de la BRIQUE orange. Tout allait bien pendant une année, mais récemment du crépi est tombé sur ma terrasse, et je me suis apperçu que la tige avait bougé des deux cotés :
- fixation à gauche :
- fixation à droite :
1) Que dois-je faire? 2) Comment cela a-t-il pu bouger? 3) Cela est dangereux?
pour ma part je crois bien que votre scellement chimique a été bien fait
le problème est la brique rouge ou orange qui doit être une brique creuse
en effet sous l'effet permanent de l'action du vent, transmis par la toile à l'armature, insensiblement le scellement a pris du jeu dans la brique.
comme celle ci est moins solide que le scellement, c'est la brique qui se casse petit à petit
il faut rentrer le store lorsqu'il y a du vent, même si vous jugez qu'il n'est pas trop fort (c'est indiqué sur le mode d'emploi)
le vent sollicite sans que vous vous en rendiez compte l'armature des centaines de fois par jour
démonter le store est la première chose à faire et puis ??? prendre des photos est ce que toutes les fixations sont reprises dans ce genre de brique
2 oui cela risque de tomber en entraînant les autres fixations
1) Je laisse actuellement fermé le store. Je ne pense pas qu'il tombe. Qu'en pensez-vous? 2) Toutes les fixations sont effectivement dans cette brique. Quels sont les différents possibilités envisagés pour réparer?
pour le reste c'est ici que les romains s'empoignent
pensez vous qu'il soit possible de passer des tiges filetés au travers du mur ( pour l'intérieur ) c'est ce qui serait le moins contraignant pour la façade
je verrais bien une plaque métallique de chaque côté du mur (pris en sandwich) avec les tiges filetés que reprennent le support du store et les deux plaques
mettre des écrous avec bagues de nylon pour éviter le desserrage
bonjour il y aurait peut être la possibilité de faire des patins de scellement plus important voir emplir la brique et sceller ensuite
bonjour boite à boulon
remplir la brique aura à mon avis le même effet que le scellement chimique, sous l'action du vent une surface plus large sera sollicitée et donnera au final le même résultat
maintenant on peut toujours essayer, mais le crépis en façade sera abîmé également
le placo est fixé sur un rail ou collé au map ?
je crois qu'il est temps d'arrêter de se gratter pour se faire rire
le recherche d'une solution est louable, mais dans le cas présent ...... j'ai des doutes
vous avez déjà monté un store ? vous avez déjà observé l'action du vent sur 14m² de toile ?
salut kriske de toute évidence il faudrait pouvoir multiplier le nombre de scellement pour essayer de répartir les éffort pourtant j'ai souvant utiliser du chimique soumi a de forte vibration rien na bouger est ce qu 'un tamis a été poser pour le scellement
