Tous les 1,50m.
En tout il y a 13 platines qui ont deux fixations.
Oui le ciment devra être liquide, d'après le site du dessus on peut utiliser 2/3 d'eau avec le prompt, par contre je comprend pas pourquoi ils l'appellent mortier, du mortier c'est une fois mélangé au sable non ?
"En mélangeant 2 volumes d'eau à 3 volumes de ciment prompt, on obtient un mortier plus résistant, durable et imperméable à l'eau"
Tu penses que le ciment prompt pur peut s'utiliser pour sceller ou il faut le mélanger à du sable ?
Dommage qu'on ne puisse pas remplir entièrement la cavité avec du scellement chimique ça résoudrait tout, mais il en faudrait une sacrée quantité si c'était possible.
Après utiliser juste des tamis sur le cul du parpaing c'est pas top je pense... Même pour une clôture de 45cm de haut.
Il y aurait aussi la solution de percer le chapeau avec des forets et de dégager au burin entre les trous, un carré de la taille de la base du poteau, casser le dessus du parpaing et remplir de ciment ou mortier jusqu'au niveau des chapeaux, et attendre que ça sèche.
EDIT :
Je viens de voir ce mortier qui peut s'utiliser en coulis, du coup je perce mes deux trous, je fais ce que j'ai dit au dessus, c'est à dire dégager au burin un carré de la taille de la base du poteau, je coule le mortier en coulis et dans la foulée je plonge mes tiges filetées jusqu'au fond du parpaing. C'est jouable ou pas ?
https://www.pointp.fr/asset/28/81/AST1302881.pdf
