qu'ensuite on tombe sur du vide, on fait quoi ? On met un tamis ?
Excuse moi bernate mais je n'ai pas trouvé la réponse dans ce post.
Ma question porte précisément sur quoi faire si on tombe sur une cloison ou entre deux parpaing quand on perce en haut des parpaings pour fixer une clôture, on peut utiliser un tamis ou il faut faire autrement ?
Tu mets un tamis ! a moins que tu ne veuilles passer 10 cartouches par scellement pour remplir le vide . Le tamis ne sert qu'a contenir le produit dans un volume creux et limiter la quantité a injecter .
La résine durcit elle ne gonfle pas .
Visiteurs non identifiés : 248
