Sceller Etendoir à linge de jardin plastifié
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
06/09/2015 à 16h06
06/09/2015 à 16h06
J'ai acheté un "Etendoir à linge de jardin plastifié" :
Je voudrai le sceller au sol. Il faut juste que :
- je fasse un trou assez important (minimum 30x30x30) en le remplissant de béton (le mortier ne convient pas) afin de sceller solidement les poteaux et les jambes de force
- j'utilise des raidisseurs et le fil de tension appropriés lors de la mise en place des fils à linge
Voilà mes questions :
1) Il faut que je plante les poteaux avant de mettre le béton?
2) Comment faire mon béton, car je n'ai pas de bétonnière? Que dois-je acheter, en quelles proportions?
Merci.
06/09/2015 à 18h55
06/09/2015 à 18h55
Le mieux pour le béton vous allez dans une grande surface de Bricolage et vous achetez un sac de béton tout prêt c'est le mieux .
Pour les miens j'ai fait des trous de 20x20 env j'ai planté mes poteaux légèrement penchaient en arrière car en tendant les fils ont tire en avant cela les remet de niveau.et au fond du trou 2 ou 3 gros cailloux { pas obligé }et avant de placer les fils laissez bien sécher moi j'ai attendu 15 jours facilement ,mais j'avais mis par sécurité un piquet planté derrière les poteaux 50 cm avec avec un fil de fer qui tenait le haut du poteau à linge juste pendant 1 mois et après j'ai enlevé et cela ne bouge pas depuis X années .
Membre(s) : efred , Wilson
Visiteurs non identifiés : 104
