Sceller les poteaux d’un abri chevaux
Par annaka
avatar - annaka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
02/02/2017 à 12h10
02/02/2017 à 12h10
J'ai beau faire des recherches, je ne trouve pas la solution idéale pour mon problème, que je soumets donc à vos lumières.
Nous devons construire un abri pour chevaux de 3x6m avec 6 poteaux de soutien de charpente, qui seront des récupération de poteaux téléphoniques.
Les 3 poteaux de devant feront 1,80m hors sol, et les 3 de derrière 2,70m hors sol. Ils devront être très solidement fixés pour supporter la charpente et le toit (qui sera léger), mais surtout les éventuels frottements des chevaux aux poteaux.
Nous n'avons pas de matériel à part nos petits bras (nous sommes deux filles), peu d'expériences, mais beaucoup de motivation.
Nous pensions les sceller de 60cm dans le béton mais j'ai lu ici et là qu'ils risqueraient de pourrir très vite. Ma question est donc : comment les fixer assez solidement (et à quelle profondeur), sachant que nous ne trouvons pas d'ancre ou platine à sceller pour poteaux ronds ?
Merci d'avance, en plus nous disposons de peu de temps pour construire notre abri !
Je suis grande débutante, merci de votre indulgence !
02/02/2017 à 12h46
02/02/2017 à 12h46
1,80 m ce ne sont pas de grands chevaux ???
vous faites des trous plus grand que le poteau
vous plantez des clous dans la partie enterrée du poteau
vous mettez du goudron sur le bas du poteau
vous posez le poteau, bien étançonné pour qu'il ne bouge pas
vous coulez un béton fibré
vous attendez 24 heures pour retirer les étançons
puis vous passez au poteau suivant
la charpente va solidariser le tout
attendre 28 jours après la pose du dernier poteau
lorsque c'est bien sec, brosser avec une brosse métallique le tout du poteau
dépoussièrer
faire un joint maçonnerietout autour pour empêcher les infiltrations d'eau qui a terme feraient pourrir le poteau
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
02/02/2017 à 12h57
02/02/2017 à 12h57
Merci kriske pour votre réponse. Non en effet il ne s'agit pas de grands chevaux : un shetland d'1m et une ponette d'1m35. L'abri servira aussi de réserve à foin.
Il faut attendre tant de temps que ça avant de continuer la structure de l'abri ? Si finalement on coule bien un béton, malgré les risques de pourrissement, pourquoi un béton fibré plutôt qu'un béton simple ? Est-ce vraiment nécessaire ?
Merci beaucoup !
02/02/2017 à 13h04
02/02/2017 à 13h04
il faut attendre 28 jours pour que la carbonatation du ciment soit complète (ce qui est différent de dur)
c'est la carbonatation qui assure la dureté du béton
on peut se passer du béton fibré, mais c'est plus solide (ce sont des fibres frisés de polypropylène que vous mélangez dans le béton)
c'est votre choix, pour le pourrissement s'est le joint qui empêchera l'eau de pénétrer a la base du poteau
Message(s) : 19308
02/02/2017 à 13h51
02/02/2017 à 13h51
il existe des fixations poteau bois rond j'en ai vu de 150 mm de diamètre, ensuite il y a les réglables tous avec platines carrées mais cela va sur les poteaux ronds et toutes dimensions
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
02/02/2017 à 16h38
02/02/2017 à 16h38
Merci beaucoup à vous deux !
les3c19 saurais tu dire où tu as vu ces platines ? Si j'ai bien tout compris tu dis que les réglables conviendraient pour des poteaux ronds ? Comment les fixe t'on dans le béton après ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/02/2017 à 16h43
02/02/2017 à 16h43
Bjr
Tu coules les socle en beton et tu vis tes platines sur le socle , mais attention les poteaux ptt ne sont pas tous du même diametre
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
02/02/2017 à 16h58
02/02/2017 à 16h58
Oui, il faut qu'on aille les mesurer. C'est suffisamment solide si c'est simplement vissé et non scellé dedans ? Je sens bien que ça le serait davantage si on mettait carrément les poteaux dans le béton avec la méthode de kriske mais quid du pourrissement, meme avec du goudron et un joint d'étanchéité ? Quel serait votre choix à chacun ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
02/02/2017 à 17h46
02/02/2017 à 17h46
salut: tu a que suivre les conseils de kriske j'ai sceller des poteaux comme ça pour une allée de jardin ( dessus j'ai fait courir une glycine ) ils sont encore debout Oui
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/02/2017 à 18h51
02/02/2017 à 18h51
Les poteaux ptt sont traités des le départ , si tu remets du goudron sur la partie qui sera dans le béton et que tu empeche l'eau de penetrer dans le socle en faisant un joint etanche ils resisteront un bon bout de temps .
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/02/2017 à 18h59
02/02/2017 à 18h59
N'oublies pas de finir le beton par un solin pour que l'eau ne reste pas sur ton socle
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
02/02/2017 à 19h54
02/02/2017 à 19h54
Parfait, merci beaucoup à tous, on va faire comme ça ! Et oui, on n'oubliera pas le solin !
Merci encore, je suis toujours bien accueillie et bien renseignée sur ce forum, ça fait très plaisir !
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
03/02/2017 à 15h54
03/02/2017 à 15h54
Bon, et bien changement de programme.... la mairie nous interdit d'utiliser les poteaux ptt qui sont pourtant à l'abandon à la décharge... Alors on va être obligées d'utiliser comme poteaux des rejets de châtaigniers que l'on va couper sur le terrain. Du coup, ils seront pas du tout traités, ni même secs.
Nous avons vu cela :
Pensez vous que ça puisse le faire en remplaçement du bétonnage, histoire que les pieds de poteaux ne soient pas enfouis ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/02/2017 à 17h25
03/02/2017 à 17h25
Si les poteaux ne sont pas à vous c'est pas la même chose .Esaayez de contacter le srvice technique de orange et leur demander si vous pouvez les acheter
Par annaka
avatar - annaka
Message(s) : 19
03/02/2017 à 19h45
03/02/2017 à 19h45
Ils étaient dans la déchetterie du Village, on avait donc bon espoir de les récupérer, mais apparemment ils appartiennent à la mairie, donc pas le droit de les prendre. On en est à envisager de planter directement dans la terre, sans scellement béton, nos poteaux maison que l'on va couper dans des châtaigniers.
04/02/2017 à 13h09
04/02/2017 à 13h09
moi j'ai construit un abris assez simple (pour ne pas dire simpliste) pour protéger un peu mon fourgon
des bases a visser (brico dépot) au sol, vissées de niveau
des poteaux en bois traité, un tire fond pour assurez le contact poteau- base a visser
vous adaptez la hauteur à vos besoins
c'est en place depuis 12 ans, cela ballotte lorsque je secoue, mais pas de soucis avec le vent
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 220
