scie circulaire AEG
Par liguili
avatar - liguili
Message(s) : 5
30/11/2009 à 23h16
30/11/2009 à 23h16
bonjour je possede une scie circulaire portative aeg hk 65a. je dois changer la lame de scie mais impossible de devisser le boulon creux sur l axe (il est bloqué à mort). quelqu un peut il me dire dans quel sens se fait le devissage du boulon parce que j ai l impression que au lieu de desserrer , je serre....tellement il est bloqué. merci beaucoup d avance liguili
30/11/2009 à 23h28
30/11/2009 à 23h28
Normalement, (du moins il me semble) pour desserrer une lame de scie il faut tourner dans le sens inverse de celui de la rotation de la lame, il y a un blocage dans lequel tu inserres une clé alen qui te permets de débloquer ta lame. Mais si ton écrou est bloqué essaye de mettre un peu de dégripant ou va voir ton vendeur, ce n'est pas normal.
Amitiés
Marie
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
01/12/2009 à 08h35
01/12/2009 à 08h35
il faut suivre les conseil de marieninou pulvérisation d'un dégrippant attendre 20 mn et recommencer c'est ce qu'il m'arrive avec ma grosse tronconeuse a matériaux
pour faire + de force prolonger a l'aide d'un petit tube l'embout de la clée
(dévisser vers la gauche bien sur..)
cdt
avatar - gonzalezcuisine
Message(s) : 36
01/12/2009 à 08h47
01/12/2009 à 08h47
Il te faut dévisser dans le sens de marche et non le contraire
Visiteurs non identifiés : 546
