scier un carreau de platre
04/04/2015 à 17h22
04/04/2015 à 17h22
Quelle est la technique pour scier un carreau de platre 70x50x5-10cm, sur toute sa largeur, sans en casser quand on approche de l'autre bout à decouper ?
Message(s) : 8347
04/04/2015 à 17h37
04/04/2015 à 17h37
C'est pourtant évident, non..? Tu soutiens la partie découpée et si tu veux une coupe parfaite tu fais la trace d'un coup de scie avant d'arriver en fin de coupe. si le carreau est posé à plat sur un plateau c'est encore plus simple..!
A noter que la scie idéale est une scie avec dents au carbure telle que celle-ci :
Elle a l'avantage de pourvoir être aussi utilisée pour le béton cellulaire (siporex par exemple).
04/04/2015 à 21h29
04/04/2015 à 21h29
Tu veux dire tracer le countour (sur les 4 cotés du carreaux de platre) à decouper avec la scie (ou avec une pointe en carbure ?), avant de le decouper pour de bon ?
J'ai vu dans les GSB :
- "scie en carbure pour beton cellulaire"
- "scie pour carreaux de platre" (apparemment pas en carbure)
Lequel prendre ?
04/04/2015 à 21h53
04/04/2015 à 21h53
Une scie à carreau de plâtre c'est suffisant ,comme celle que montre Brico30 ,et pour couper ,moi je trace la coupe avec une règle et et je trace avec ma scie en donnant juste un coup et cela tout autour et après je scie ,mais il faut que le carreau soit sur une surface plate et maintenir d'une main le coté qui va tomber .
Message(s) : 8347
04/04/2015 à 23h22
04/04/2015 à 23h22
La scie que je te propose permet de scier les deux types de matériaux sans se dégrader alors que la scie pour carreaux de plâtre ne tiendra pas la route bien longtemps avec le béton cellulaire qui est très abrasif.
@+ Clin d\'oeil
Par EhJoe
avatar - EhJoe
Message(s) : 18
08/04/2015 à 22h02
08/04/2015 à 22h02
En mettant deux tables de même hauteur avec un espace entre les deux, tout est soutenu lors de la coupe. Mais ce n'est pas fondamentale car après tu peux rajouter du plâtre et sans doute de l'enduit (de prévu), alors tu peux réparer facilement un morceau qui saute.
Pour ma part je prends une scie égoïne, puis à plat je fais un trait de profondeur égale, et puis en porte-à-faux je casse, comme susdit. Ensuite, si besoin j'arrange ça à la râpe à bois.
Cordialement, Joe.
09/04/2015 à 09h05
09/04/2015 à 09h05
Je constate que la longueur de la lame des scies pour carreaux de platre font tout juste 52cm, alors que je dois decouper toute la largeur d'un carreau de platre qui fait 50cm : comment faire un trait suffisamment profond sur toute la largeur du carreau de platre avec la scie alors que la poignée de la scie empechera le mouvement de va-et-vient ?
Message(s) : 8347
09/04/2015 à 18h13
09/04/2015 à 18h13
La longueur de la scie que je t'ai proposée est largement suffisante pour couper les carreaux de plâtre ou de béton cellulaire.
Pour faire une coupe correcte il faut que la lame soit inclinée à 45°. Ça permet de suivre facilement le trait de coupe. Pour ce faire tu as donc plusieurs possibilités :
- Utiliser un établi pliant de type Black & Decker en tenant écartées les deux tables (méthode que j'applique),
- Utiliser deux tables, comme proposé ci-dessus,
- Poser le carreau en bord de table ou d'établi et soulager la chute avant la fin de coupe.
@+ Clin d\'oeil
09/04/2015 à 18h25
09/04/2015 à 18h25
Re.
Souvent je me servais d'une palette pour les couper ,et je me servais de ma scie à PVC celle qui scie en tirant donc les dent à l'envers ,pour l'établi BetD c'est une bonne idée .
Membre(s) : erge , castor , Bob35
Visiteurs non identifiés : 1080
