sechage du platre
avatar - sylvtellier
Message(s) : 241
25/04/2012 à 19h56
25/04/2012 à 19h56
Suite à une fuite d'eau d'un des tuyau de cuivre dans un mur en platre (voir photo), j'ai rebouché le trou.
Cette fuite est maintenant réparé et tout passe en exterieur (plus de tuyau d'eau dans le mur).
Samedi, j'ai rebouché le trou avec du platre.
On est maintenant Mercredi mais le platre mis n'est toujours pas sec ? Es possible ? Es ce normal ?
Le trou était assez conséquent et s'enfonçait de 20cm environ. J'ai tout rerempli avec du platre : environ 1,5kg de platre.
Ps : la piece n'est pas chauffée (environ 12°C)
25/04/2012 à 20h55
25/04/2012 à 20h55
si le mur a été correctement mouillé et que les briques sont gorgées d'eau, c'est un peu normal que le plâtre ne sèche pas
toute l'humidité du mur doit être drainée via ce plâtre
ce qui compte c'est que le plâtre ait durcit
pour le reste ce n'est qu'une question de temps (un ventilo peut accélérer le mouvement)
Message(s) : 241
25/04/2012 à 21h37
25/04/2012 à 21h37
Le trou était sec. J'ai humidifier celui ci pour la prise du platre avec un truc genre pulverisateur, bien humide mais pas trempé.
Le mur est en platre plein, pas de brique.
Le platre a durcit mais on peu encore le gratter à l'ongle.
Trois petites questions complementaires :
-qu'entend tu par "correctement mouillé ? mouillé ou humide ?
- apres la pose du platre (début de sechage genre 15min apres), le mur était chaud , normal ? réaction chimique ?
-avec le platre, l'epaisseur joue t-elle sur le temps de sechage ?
25/04/2012 à 21h58
25/04/2012 à 21h58
la réaction du plâtre est endothermique, donc c'est normal que cela dégage de la chaleur
pulvérisé le mur sec était ce qu'il fallait faire (donc le mur n'était pas mouillé 'détrempé' à la base
sur qu'une forte épaisseur de plâtre mettra du temps à sécher
le fait que votre ongle rentre dans le plâtre est normal au stade actuel
prenez plus de patience
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
25/04/2012 à 23h50
25/04/2012 à 23h50
Toujours entendu les anciens dire qu'il ne fallait jamais recouvrir un plâtre d'une tapisserie avant que le plâtre n'ait passé un hiver.
C'est un drôle de truc, le plâtre : plus l'épaisseur est importante et plus ça chauffe, tout en restant humide.
A part de grandes généralités, jamais vu d'explications pédagogiques et suffisamment précises sur les phénomènes sous-jacents.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 65
