Sécuriser un balcon
Par syssy
avatar - syssy
Message(s) : 5
19/06/2009 à 17h20
19/06/2009 à 17h20
Bonjour, J'habite au 7ème étage. La terrasse (je précise très ventée) est déjà sécurisée par une canisse d'1m50 de haut fixée sur la rembarde avec du fil nylon. Auriez-vous une idée géniale pour empêcher que notre chaton de 3 mois ne puisse sauter par-dessus, genre un filet ou autres ? (en attendant je sors avec elle) et comment le faire tenir ? Précisions : - Pas de terrasse au-dessus mais le ciel ! - Seuls 2 côtés de la terrasse sont protégés par la canisse : celui de gauche et celui face à la porte-fenêtre, à droite il y a un mur. Merci !
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
19/06/2009 à 21h54
19/06/2009 à 21h54
Bonjour !
Personnellement, je mettrais (par exemple) du mini paillon (en rouleaux de 40 cms dans les GSB) à plat au dessus de la rambarde.
En fixant un fil de tension comme je te l'indiques sur le croquis, ça ne devrait pas poser de problèmes.
Ensuite tu n'as qu'à fixer ton paillon le long de la rambarde avec du fil de fer.
Je pense que c'est la solution la plus facile, car pour rehausser tes canisses actuelles, il faudrait que tu fixes un poteau de soutien à l'angle gauche pour accrocher ton fil de tension, et que tu poses un coupe vent (pour ne pas boucher complètement la vue) et que fixes le bas de ton coupe vent sur la rambarde actuelle (la galère) plus la prise au vent que vas avoir.
Et tu ne te supprimes pas complètement la vue.
En attendant que la jeune fille grandisse et se calme.
Pour l'instant je n'ai que ça à te proposer, à moins que d'autres internautes (OHHEEEE LES GARS !) n'aient d'autres idées
Tiens moi au courant
Bonne chance
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
20/06/2009 à 05h53
20/06/2009 à 05h53
OHHEEEE LES GARS on réclame de l'aide !!!!
difficile !
je suis assez sceptique sur la tenue au vent ...par grand vent des canisses ...j'en ai déjà vu s'envoler et j'éviterai.
Pas répondu , je sais mais ne vois pas ...un chat , même jeune serait il stupide pour sauter ? connais pas la psy des chats ...consultez un spécialiste.
Par syssy
avatar - syssy
Message(s) : 5
20/06/2009 à 11h03
20/06/2009 à 11h03
Merci Dorona de toute la peine prise et du croquis ! Problème, la rambarde est très basse et la canisse la dépasse largement de moitié en hauteur. Et effectivement on est orientés nord-ouest d'où un vent fou, par ex. hier et ce jour. Bon, je continue à méditer là-dessus ; en attendant je sors avec la chatte. Lebruant, pas de risque que la canisse s'envole, elle tient bien et est en PVC assez lourd. Mais pas besoin d'une psy pour chats. Tous les chatons font des bonds très hauts, c'est sûr qu'il faut en avoir eu un pour voir les acrobates.
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
20/06/2009 à 11h23
20/06/2009 à 11h23
Et pourquoi pas mettre un grillage de type "cage à poule" que l'on trouve dans toutes les surfaces de bricolage... ça ne risque rien au vent, les mailles seront assez petites pour ne pas que le chaton puisse les traverser!
Enfin.... une idée à creuser peut être mais qui fait avancer le schimilimilblik!
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par syssy
avatar - syssy
Message(s) : 5
20/06/2009 à 17h12
20/06/2009 à 17h12
roro442 a écrit :
Et pourquoi pas mettre un grillage de type "cage à poule" que l'on trouve dans toutes les surfaces de bricolage... ça ne risque rien au vent, les mailles seront assez petites pour ne pas que le chaton puisse les traverser! Enfin.... une idée à creuser peut être mais qui fait avancer le schimilimilblik!
Toutes les idées dans le cadre du sujet sont bonnes à prendre... Déjà ça bouche moins la vue et la lumière que ma canisse...
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
20/06/2009 à 20h51
20/06/2009 à 20h51
le filet reste la meilleure solution
pas de prise au vent
clarté totale
prix raisonable
facilité de mise en oeuvre
Par syssy
avatar - syssy
Message(s) : 5
21/06/2009 à 10h09
21/06/2009 à 10h09
Oui, j'en suis arrivée à la même conclusion : le filet semble idéal. Je vais creuser le sujet !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/06/2009 à 10h26
22/06/2009 à 10h26
même si ton chaton suate trés haut (j'ai eu des chats donc je connais) il y a une chose qu'il ne pourra pas passé: c'ets un retour vers l'intérieur de ton balcon, en gros si ta canise dépasse de la rembarde tu met un fil de tention 20 cm a l'intérieur et tu fixe le haut de ta cannisse dessus pour faire un retour vers l'intérieur ... encore faut t'il que ta canisse sois assez flexible pour ça.
j'ai également vue sur des appartement terrasse des filet vert qui était fixé sur des structure de type tonnelle mais je criands que la prise au vent oblige a écarté cette solution définitivement.
Par syssy
avatar - syssy
Message(s) : 5
23/06/2009 à 16h57
23/06/2009 à 16h57
Je retiens aussi l'idée du retour, excellente ! Infaisable avec la canisse mais je crois que la solution finale se fera sans elle. Merci à tous pour vos idées car à ce stade de ma réflexion cela m'aide énormément.
Membre(s) : Christophe31
Visiteurs non identifiés : 121
