sécuriser une barrière pour lit mezzanine
Par Bouipoz
avatar - Bouipoz
Message(s) : 15
03/04/2013 à 12h21
03/04/2013 à 12h21
Voilà, j’ai besoin de conseils pour sécuriser une échelle qu’utilisera un enfant pour accéder à son lit mezzanine. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/echelle-de-mezzanine-droit-en-bois-8-marches-e131949
J’ai déjà l’échelle, en bois et classique, la même que sur la photo.
L’idée c’est qu’elle puisse se détacher du lit, et pouvoir être accrochée au mur la journée (pour un gain de place dans la chambre).
Posée sur le lit, il y aura d’un côté le mur et de l’autre le vide.
C’est là que j’aimerais poser une sorte de barrière pleine en forme de nuage. Qui sera pliable la journée pour prendre moins de place.
Je me demande quel système utiliser pour que cette barrière reste droite la nuit.
Mais si vous avez même d’autres idées pour sécuriser se côté de l’échelle, je suis preneur Sourire
merci à ceux qui prendront du tps pour me répondre
Par Ludo03
avatar - Ludo03
Message(s) : 10
03/04/2013 à 13h44
03/04/2013 à 13h44
Bonjour je pense que des charniere avec blocage a friction devrai faire l affaire
Par Ludo03
avatar - Ludo03
Message(s) : 10
03/04/2013 à 13h55
03/04/2013 à 13h55
Tu peut commander c charniere un fabriquant sur internet c Pinet il faut te renseigner
Par Bouipoz
avatar - Bouipoz
Message(s) : 15
03/04/2013 à 15h11
03/04/2013 à 15h11
Merci, ca semble une solution très intéressante. A votre avis je pourrais trouver se genre chose chez Casto où Leroy Merlin?
Dans mon cas il me faudrait 2 charnières dont une seule de ce type je pense, où les deux à votre avis?
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
03/04/2013 à 16h40
03/04/2013 à 16h40
Sinon, utiliser des charnières à ressort (avec un réglage de la force et vitesse de rappel) c'est le principe pour tenir fermé les portillons d'accès piscine, il faut juste le monter à l'envers!.
La position repliée serait verrouillée par un loquet (comme ça l'enfant ne serait pas tenté de grimper à l'échelle dans la journée)...et le soir, quand il est l'heure d'aller au dodo, tu libères le loquet, ton nuage s'ouvre et reste à 90°.
Bon après il faut arriver à l'intégrer esthétiquement, mais l'avantage serait d'être certain que le nuage reste déplié....ce qui ne serait pas le cas si tu verrouillais mal des charnières à friction.
Sur bricozor, entre autre, tu peux trouver ça (promis, je ne bosse pas pour eux, je n'ai aucun intérêt à t'avoir proposé cette idée qui m'est passé par la tête)
http://www.locinox.com/FR/products/default.aspx#/SWING40&pid=7657&cat=532
jb
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/04/2013 à 17h41
03/04/2013 à 17h41
Effectivement il est primordial que le nuage se cale mécaniquement afin d'éviter un triste accident.
Proverbe Chinois
Par Bouipoz
avatar - Bouipoz
Message(s) : 15
03/04/2013 à 17h50
03/04/2013 à 17h50
L'idée me plait beaucoup, maintenant je vais y réfléchir ce soir et voir comment ca peut s'adapter à mon escalier/nuage.
Je ne suis pas certain de bien visualiser le fonctionnement du truc, et comment et où je vais pouvoir les positionner, je reviendrai vers vous si besoin Sourire
Merci beaucoup
Par Bouipoz
avatar - Bouipoz
Message(s) : 15
03/04/2013 à 22h08
03/04/2013 à 22h08
Alors… de retour après réflexion.
Pourriez-vous me donner votre avis sur mon idée ?
En espérant avoir compris le principe de fonctionnement de ces charnières.
j’ajoute un petit schéma pour pt être rendre les choses un peu plus claires.
Mon idée serait donc d’insérer ces deux charnières dans un tube métallique carré à chaque bout
sur ce tube je fixe mon nuage. Et je fixe le tout sur mon échelle… non ?
un tube de ce genre : https://www.castorama.fr/store/Tube-carre-acier-verni-35-x-35-mm-1-m-PRDm170083.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Par Bouipoz
avatar - Bouipoz
Message(s) : 15
03/04/2013 à 22h15
03/04/2013 à 22h15
Bon mon schéma n'est pas passé... nouvel essai...
Par Ludo03
avatar - Ludo03
Message(s) : 10
03/04/2013 à 22h28
03/04/2013 à 22h28
Moi je pense que les charmiere a friction suffise apres je c pas si a casto tu peut trouve me c simple comme montage tu met des vis avec ecrou de part en part et le tour et jouet
Par Ludo03
avatar - Ludo03
Message(s) : 10
03/04/2013 à 22h31
03/04/2013 à 22h31
Apres le systeme que tu a dessine et bien aussi me faut le tenir plaque pour le range quand tu enleve ton escalier
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
04/04/2013 à 00h33
04/04/2013 à 00h33
l'idée, c'est exactement ça...mais après réflexion, je crains que ce soit trop puissant pour un nuage qui mesurerait +/- 50 cm de large.
Il y a un réglage de la vitesse de fermeture, mais pas de la force...donc, si tu as un petit bras de levier, ce sera un peu plus dur à rabattre....remarque que c'est peut être ce que tu recherches
Autre point, l'échelle doit être en bois tendre, si tu forces dessus tes points de fixation prendront du jeu. Faudrait pas non plus que les points cèdent si ton enfant devait s'y retenir en urgence. mieux vaux prévoir des vis traversantes et multiplier les points.
un ti croquis pour une autre piste,
C'est vrai qu'il y a un point de bascule avec un bras de levier, mais il y a quand même un appui côté opposé au pivot rouge ....c'est la visserie noire qui doit assurer (un avis d'ingénieur peut être?
Dans le rond, tu verrouilles ouvert avec une espèce d'agrafe rouge,ou un crochet dans un oeillet, un axe dans un trou percé en diagonale..... et fermé avec des aimants.
jb
Par Bouipoz
avatar - Bouipoz
Message(s) : 15
05/04/2013 à 10h04
05/04/2013 à 10h04
merci encore pour toutes ces infos qui me sont bien utiles
je vous dirais pour quelle option j'ai opté finalement
Membre(s) : Brico30 , Carminas , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 387
