serrure applique 3 points bloquée porte fermée
Par Oceanos
avatar - Oceanos
Message(s) : 6
04/03/2021 à 16h07
04/03/2021 à 16h07
Je souhaite votre aide car ma serrure applique 3 points de porte principale s'est bloquée avec la porte fermée.
D'un coté de la serrure je ne peux pas enfoncer completement la clé et de l'autre coté la clé s'insert bien mais ne tourne pas.
J'ai mis du WD40 des 2 cotés de la serrure, remués droite/gauche la clé, la porte mais sans succès.
Je pense qu'un ressort s'est bloqué a l'interieur.
Je ne suis pas sur de pouvoir démonter la serrure avec la porte fermée.
Auriez vous une idée de comment je peux débloquer la situation?
Je vous remercie de votre aide.
PS: photo jointe de la serrure
04/03/2021 à 16h41
04/03/2021 à 16h41
Ça ressemble à un corps étranger dans le cylindre, (un petit malin?), aurais tu un double de clef pour tester du coté ou celle-ci rentre bien?
Faudrait pas tout simplement que ta clef se soit détérioré, et laissé un petit morceau à l'intérieur.
Par Oceanos
avatar - Oceanos
Message(s) : 6
04/03/2021 à 17h01
04/03/2021 à 17h01
Merci pr ta réponse.
Je ne suis pas sur que ca soit le cas car la serrure s'est bloquée qd on est partie de la maison et c'est la serrure interieure qui empeche la clé d'aller jusqu'au bout.
Je précise que j'ai testé des 2 cotés de la serrure et que la clé ne tourne absolument pas.
En fait ds le systeme de fonctionnement normal de la serrure, la clé devait pousser comme un ressort au fond du cylindre pour pouvoir fermer et ouvrir la porte.
Je soupconne que ce ressort dans le cylindre ne soit pas revenu a sa position initiale qd on a fermé la porte de l'exterieur.
ce qui expliquerait qu'on puisse rentrer la clé coté exterieur mais on ne ressent plus ce "ressort" et de l'autre coté (interieur) le ressort n'etant pas revenu, bloque l'insertion de la clé.
C'est pr ca que j'ai mis bcp de WD40 et tourner la clé des 2 cotés de la serrure pr esperer "debloquer" ce ressort.
Enfin tt ca, c'est du feeling, ressenti.
Je crains devoir enlever la serrure applique mais je ne suis pas sur de pouvoir le faire porte fermée.
Vous en pensez quoi?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3529
04/03/2021 à 17h05
04/03/2021 à 17h05
Si les gâches haute et basse, sont comme la latérale, tu peux les dévisser , Non ?
Le + Bo F
04/03/2021 à 17h44
04/03/2021 à 17h44
Je saisis mieux, et je pense que tu est dans le bon diagnostic.
Par contre pour le demontage en espérant remettre la même en place après réparation (si c'est ton intention) ça risque de s'avérer compliqué.
La tringle haute est peut être démontable, mais celle du bas doit rentrer dans le sol, quand à la partie centrale elle semble vissée latéralement.
Par contre pour un remplacement, avec une disqueuse, ce sera aisé.
A tout hasard, essayes quand même de rentrer une tige fine et rigide (style aiguille) dans le cylindre pour essayer de pousser ce fameux ressort.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 659
04/03/2021 à 17h48
04/03/2021 à 17h48
Bonjour, la clé n'aurait pas été sortie à l'envers? Essayez de l'entrer à l'envers pour voir.
Dans tout les cas, c'est une pompe muel qui doit commencer à avoir de l'âge..😉
Par Oceanos
avatar - Oceanos
Message(s) : 6
04/03/2021 à 18h03
04/03/2021 à 18h03
Merci pr vos réponses. Ca fait tjrs plaisir de ne pas sentir seul face a ses pbs et d'avoir des conseils :-)
j'ai déjà essayé avec la clé à l'envers pcq effectivement ca m'est deja arrivé que la serrure soit inversé lors d'une fausse manip mais la rien.
Je viens d'acquerir la maison mais je confirme que la serrure ne sent pas le neuf..;-)
Oui c'est une bonne idée je vais essayer de retriffouiller la serrure avec qqchose de long et fin en esperant que ca "debloque" qqchose.
Si je n'y arrive pas je vais tenter une opération devissage en esperant que je puisse desolidariser la serrure de la gache laterale et des tringles hautes et basses pcq effectivement la tringle basse est enfoncé ds le sol
Je vous tiens au courant. merci encore
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/03/2021 à 18h34
04/03/2021 à 18h34
Ça doit pouvoir se dévisser.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 659
04/03/2021 à 22h50
04/03/2021 à 22h50
passé l'existence de vis sur la têtière, j'ai fait une erreur sur le modèle, c'est plutôt une Mottura 448 adaptée sur de vieilles tringles ou alors un plus vieux modèle.
Soit beaucoup moins vieux. Mais ma boule de crystal me parle de carences en lubrification. Si je parle de références, c'est pour pouvoir refermer la porte après démontage.
Un jeu de pompe ne fonctionne malheureusement pas aussi simplement qu'une clé à molette 😉
Par Oceanos
avatar - Oceanos
Message(s) : 6
05/03/2021 à 10h28
05/03/2021 à 10h28
Bonjour amis bricoleurs :-),
Je n'ai pas encore eu le temps de passer au devissage a cause de mon taf. Je ferai ca demain mais je me pose une question qd meme.
@Wsle:
il semble bien que ca soit une Mottura (ca y ressemble fort en tt cas).
Est ce que si j'arrive a enlever les 2 vis (rivets?) de la gache centrale ca sera suffisant pr enlever celle-ci et donc d'accéder aux vis de la tetiere pr reussir a demonter la serrure?
Merci pr votre précieux conseils.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
05/03/2021 à 10h28
05/03/2021 à 10h28
Bonjour à toutes et tous,
En tant qu'admin du forum, j'ai supprimé quelques posts qui n'apportaient rien à la question d'Oceanos.
Je rappelle juste la chartre Les propos insultants (injures, propos grossiers, agressifs, irrévérencieux...) sont exclus.
Bonne journée,
Céline
Bricolo novice
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 659
05/03/2021 à 11h17
05/03/2021 à 11h17
Non ce n'est pas possible, des vis vont rester prises en otage sur la tranche du bâti et de la porte.
Il faudra donc forcément faire des dégâts.. et toujours pouvoir refermer la porte après.
Je ne connais pas le fonctionnement de cette serrure donc je ne serais pas d'une grande aide pour la débloquer.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
