Serrure dure à ouvrir
Par BQ1
BQ1
avatar - BQ1
Message(s) : 5
30/10/2009 à 15h00
30/10/2009 à 15h00
Bonjour à tous, Depuis quelque temps, j'ai un soucis avec ma porte d'entrée. La serrure est diffcile à ouvrir mais uniquement du côté extérieur. A l'intérieur, jamais de problème. A l'extérieure, la clé accroche, on a beaucoup de mal (et parfois même on y arrive pas) à tourner la clé dans la serrure. Le problème est le même avec les 2 clés que j'ai en ma possession. A noter également, que le problème n'est pas permanent. Il semble dépendre du temps... Plus le temps est humide ou froid, plus le problème persiste (et j'aimerais éviter de me retrouver dehors en plein hiver à attendre le dégel Yeux au ciel ). Bref, je suis un peu perplexe face à ce problème. Pour info, il s'agit d'une porte en bois donnant sur l'extérieur (pas dans un couloir d'immeuble) avec un serrure 3 points. Des idées ?
Par joeystar
avatar - joeystar
Message(s) : 5
30/10/2009 à 15h06
30/10/2009 à 15h06
un crichetage a la arsene lupin s'impose
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
30/10/2009 à 15h49
30/10/2009 à 15h49
Ca y'est Joe Star est en semi liberté.... Rigole
As tu essayé de dégripper la serrure ? Confus
( Oscar WILDE )
Par BQ1
BQ1
avatar - BQ1
Message(s) : 5
30/10/2009 à 16h33
30/10/2009 à 16h33
Non pas encore (j'ai rien sous la main pour le faire) et ce qui me turlupine c'est que le problème n'est que d'un côté de la serrure et que ce n'est pas tout le temps. Si la serrure était grippée, le problème serait permanant non ?
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
30/10/2009 à 16h35
30/10/2009 à 16h35
Pas mieux que ci-dessus (enfin, que Yéyé... Je doute que crocheter sa propre porte d'entrée tous les jours soit amusant et/ou faisable Grand sourire), essaie de mettre un peu d'huile de paraffine sur la clé avant de la faire jouer dans la serrure.
Un astuce que j'ai jamais essayée dit qu'en frottant la clé sur un morceau de bougie, ça peur aider aussi. Clin d\'oeil
En tous cas, vu les symptômes décrits, ça ressemble à un début de grippage, un coup d'huile ne peut pas faire de mal. Il existe peut-être des dégrippants pour ça, aussi.
A moins que ce soit des p'tits rigolos qui se soient amusés à y mettre des m*rdes (j'aime la "censure" où tout le monde comprend quand même Tire la langue), mais ce serait étonnant... En tous cas, je vois pas pourquoi la météo influerait, dans ce cas.
Edit : pour le problème permanent et des deux côtés, je suis pas spécialiste, mais ça peut aussi dépendre du type de serrure, je pense. Mes clés sont pas symétriques en tous cas, donc j'ai un doute. Clin d\'oeil
I'll be back !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
30/10/2009 à 16h37
30/10/2009 à 16h37
Peut être que quelqu'un à essayer de rentrer chez toi ou un voisin ( un peu emmeché ) c'est trompé de porte.
Plus serieusement est ce que la pluie peut tomber sur la serrure ?
Si pas de dégrippant tu peux essayer en frottant la clé avec du savon ( type Marseille ) ou de la bougie comme il est dit ci dessus. Le savon je l'utilise sur une lame de scie neuve ca glisse mieux. Top !
( Oscar WILDE )
Par BQ1
BQ1
avatar - BQ1
Message(s) : 5
30/10/2009 à 20h19
30/10/2009 à 20h19
Bah en fait, j'ai effectivement un voisin qui a essayé de rentré chez moi (enfin un de ses amis, et faut dire qu'il y a 3 fois le même numéro dans la rue...) mais ça date un peu. Sinon, oui, la pluie peut effectivement rentrer dans la serrure. S'il faut que j'aille acheter un peu d'huile, j'irai acheter un peu d'huile. Mais quand vous me parlez de savon de marseille, ça m'étonne. Pour moi le savon de marseille est bien dur, j'aurais plutôt mis un savon liquide non ?
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
30/10/2009 à 20h53
30/10/2009 à 20h53
Je tenterais aussi le dégrippant, ou le savon.
Ceci dit, la question climatique ne me paraît pas aberrante avec une porte en bois. C'est assez hallucinant de voir comme le bois peut travailler ou changer de volume.
J'ai changé des portes en rénovation : la porte seule, en conservant le bâti, portes en pin recoupables et ajustables.
A certains moments de l'année, il me semble que c'est effectivement par temps humide (pourtant ce sont des portes intérieures, et la VMC fonctionne bien), elles sont impossibles à fermer. Jusqu'à 2 mm de bois venant en recouvrement du bâti ! De même, une porte dont le pêne ne vient plus se loger dans la gâche. Va falloir raboter tout ça à nouveau...
Ainsi, si la tentative précédente ne donne rien, possible qu'un petit coup de lime sur la gâche puisse régler le problème. Ce que je ne tenterais qu'en dernier parce qu'on risque de modifier l'écrasement de joint d'étranchéité.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/10/2009 à 21h34
30/10/2009 à 21h34
bonsoir,
évitez les corps gras qui collent la poussiére et figent avec le froid, l'idéal est la mine de plomb, vous savez les crayons "Critérium" avec la grosse mine de 2mm, vous la taillez avec son taille mine et vous mettez la poudre par l'intermédiaire de la clé, problème ça noircit tout, je parle de la clé dans les poches !!
Sinon, la serrure se démonte, par la vis laiton sur la tranche de porte qui la tient en place. Il faut la sortir en engageant la clé dans une des entrées et il faut tourner légérement la clé pour rentrer le paneton puis tirer sur l'ensemble pour la retirer.
Vous mesurez la distance qu'il y a entre le centre de la vis et les deux bords de la serrure, si cette dimension est pareille d'un côté et de l'autre, retournez la serrure pour exposer le côté moins abimé à l'extérieur.
Sinon, achetez un nouveau cylindre avec les dimensions de l'ancien. Attentions les côtes sont importantes : si vous avez un cylindre 30/ 40 et que vous posez un 40/ 40 par exemple, la serrure dépassera de trop (1 cm) sur le côté ou il y aurait du avoir que 30 --> sécurité à l'arrachage.
En revanche si vous avez une 40/ 40 et que vous mettez une 30/ 30, la clé ne pourra pas rentrer.
voila, c'est simple à changer.
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
31/10/2009 à 04h48
31/10/2009 à 04h48
bonjour : Le mieux c'est du dégrip avec la petite "paille" pour pouvoir injecter dans la serrure, et au moins ça n'encrasse pas.
Eviter le savon qui risque d'encrasser.
Par contre vous pouvez prendre un papier d'essuyage et mettre un peu de graisse dessus et passer sur la clé, sans qu'il y ait trop d'exces, ou à défaut de l'huile minérale.
Pas de savon liquide ou autre qui pourrait dégrader le métal.
Par BQ1
BQ1
avatar - BQ1
Message(s) : 5
31/10/2009 à 08h42
31/10/2009 à 08h42
Bah merci à tous, je crois que je vais essayer le dégrip. Changer le canon, ça me soule. C'est un appart que je vais surement quitter d'ici quelques mois et vu le type de clé, ça va me couter bonbon... Donc dégrip (en plus c'est de saison l'anti-grippe Rigole) par contre, avec quoi du coup ? (vi c'est ma première fois Grand sourire)
Par BQ1
BQ1
avatar - BQ1
Message(s) : 5
01/11/2009 à 11h21
01/11/2009 à 11h21
Eh bien la cire de bougie a parfaitement fonctionnée ! Merci à tous.
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
02/11/2009 à 10h47
02/11/2009 à 10h47
Je note, moi qui me posais la question. Oui
En espérant que ça tienne les quelques mois. M'enfin sinon, ça va pas être bien compliqué à renouveler. Tire la langue
I'll be back !
avatar - yapasdebleme
Message(s) : 6
11/11/2009 à 21h25
11/11/2009 à 21h25
bonjour, un peu de lubrifiant sec au PTFE dans le cylindre et ce assez régulièrement. C'est l'humidité extérieure et la différence de température qui provoque le grippage des manetons de la serrure
Par joe666
avatar - joe666
Message(s) : 8
18/11/2009 à 13h05
18/11/2009 à 13h05
il faut defoncer la porte ou recourir à un menuisier
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/11/2009 à 14h36
18/11/2009 à 14h36
dit pas n'importe quoi joe666 y'ne a qui serai capable d'essayé, la porte ce dilate avec l'humidité c'ets tout a fait normal, et ce ressouds facilement
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 60
