Suite...
Pour poster une seconde photo, il suffisait de cliquer à nouveau sur "Choisir le fichier" puis "Charger".
Su l'image ci-jointe, cherche la vis (peut-être au bout de la flêche verte) qui correspond à la partie basse du cylindre (au bout de la flêche rouge). Si elle est desserrée, un coup de tournevis pourrait régler le problème.
Sinon, tu peux remplacer ce cylindre par un neuf, avec un niveau de sécurité vaiable (coût quelques euros pour les très bas de gamme, jusqu'à plusieurs centaines pour le très haut de gamme : entre 50 et 100€ tu as des choses pas mal). Pour déposer, tu retires la vis en question, puis tu tournes modérément (1/16 de tour par rapport à la verticale) la clé jusqu'au moment où le cylindre peut être retiré par un côté ou l'autre de la porte.
Si tu achètes ton nouveau cylindre sans avoir le modèle avec toi, note la longueur totale et la longueur entre un bout et le panneton de manœuvre.
@ bientôt pour de bonnes nouvelles ?
