Serrure ne fonctionne plus
Par Melo2507
avatar - Melo2507
Message(s) : 6
26/04/2014 à 11h08
26/04/2014 à 11h08
Bonjour à tous Depuis hier, je ne peux plus retirer ma clé de la serrure de la porte d'entrée (serrure à 3 points) . Je peux fermer ma porte à clé sans problème mais je ne peux pas remettre ma clé à la vertical pour la sortir de la serrure, elle bloque. Puis je faire quelque chose par moi même ou dois je directement appeler un serrurier ? Est ce dû à l'usure ? Merci de votre aide
26/04/2014 à 11h42
26/04/2014 à 11h42
, Melo, sur ce site d'entraide.
Est-ce quand la porte est déverrouillée tu peux retirer ta clé ?
Est-ce que quand le porte est ouverte le fonctionnement est correct (en positions verrouillée comme déverrouillée) ?
Par Melo2507
avatar - Melo2507
Message(s) : 6
26/04/2014 à 12h32
26/04/2014 à 12h32
Bonjour Non si la porte est déverrouillée , je ne peux pas enlever la clé , elle ne tourne pas jusqu'à la verticale. Je peux juste enlever la clé si la porte est fermée et verrouillée Et la porte ouverte rien ne fonctionne, la clé tourne un peu mais bloque lorsque je veux verrouillé. Merci pour ton aide
26/04/2014 à 12h48
26/04/2014 à 12h48
Suite...
Une photo de la tranche de la porte nous rendrait service Clin d\'oeil ainsi qu'une côté clé et poignée.
Première chose à vérifier (c'est pour cela que je souhaite une photo de la tranche) :; vérifier si la vis de maintien n'est pas desserrée.
Par Melo2507
avatar - Melo2507
Message(s) : 6
26/04/2014 à 13h12
26/04/2014 à 13h12
Je viens de prendre ses photos, j'espère que ça correspond à votre demande. Si besoin, je peux en faire d'autres .
Par Melo2507
avatar - Melo2507
Message(s) : 6
26/04/2014 à 13h13
26/04/2014 à 13h13
Désolée je n'arrive pas en charger plusieurs dans un seul message
26/04/2014 à 13h49
26/04/2014 à 13h49
Suite...
Pour poster une seconde photo, il suffisait de cliquer à nouveau sur "Choisir le fichier" puis "Charger".
Su l'image ci-jointe, cherche la vis (peut-être au bout de la flêche verte) qui correspond à la partie basse du cylindre (au bout de la flêche rouge). Si elle est desserrée, un coup de tournevis pourrait régler le problème.
Sinon, tu peux remplacer ce cylindre par un neuf, avec un niveau de sécurité vaiable (coût quelques euros pour les très bas de gamme, jusqu'à plusieurs centaines pour le très haut de gamme : entre 50 et 100€ tu as des choses pas mal). Pour déposer, tu retires la vis en question, puis tu tournes modérément (1/16 de tour par rapport à la verticale) la clé jusqu'au moment où le cylindre peut être retiré par un côté ou l'autre de la porte.
Si tu achètes ton nouveau cylindre sans avoir le modèle avec toi, note la longueur totale et la longueur entre un bout et le panneton de manœuvre.
@ bientôt pour de bonnes nouvelles ?
Par Melo2507
avatar - Melo2507
Message(s) : 6
26/04/2014 à 20h48
26/04/2014 à 20h48
Bonsoir Après plusieurs essais, le problème ne vient pas du cylindre. J'ai posé ce cylindre sur une autre porte et il fonctionne. Et inversement, j'ai essayé avec un autre cylindre (qui fonctionne habituellement )et la porte ne fonctionne pas. Le problème viendrait donc de la serrure qui est encastré non?
27/04/2014 à 00h20
27/04/2014 à 00h20
Bonsoir.
Effectivement, cela ne peut plus être que la serrure.
Commence par la lubrifier, de préférence avec de la poudre de graphite (c'est mieux pour les serrures), ou alors de l'huile fine (pas celle de cuisine, à la longue cela fait une gomme).
Si cela ne s'améliore pas (donne-toi 24h surtout que demain c'est dimanche) il faudra donc envisager le remplacement de la serrure.
Si tu aimes la mécanique, tu peux, après l'avoir déposée, démonter le mécanisme pour découvrir éventuellement une pièce usée ou cassée, mais fais attention il y a un ou deux ressorts dedans.
Message(s) : 19309
27/04/2014 à 08h31
27/04/2014 à 08h31
Une serrure exactement comme celle là est tombée en panne chez ma fille , et c'est l'ensemble qu'il a fallu changer , toute la mécanique. de haut en bas.
mais avant ne serait ce pas un simple réglage de la porte? mais ça c'est une autre histoire de régler ça.
Ces serrures porte ouverte ne peuvent pas être essayée en essayant de fermer sans faire la pression sur le petit loquet laiton juste en dessous du penne sortant de la poignée.
essayer de sortir le cylindre, de toute façon il faut l'enlever pour changer la serrure et c'est plus facile pour une lubrification efficace de la serrure mais vu que la clé ne sort pas je ne crois pas que tu puisse trouver l'endroit bien précis pour sortir le cylindre a essayer avant tout autre intervention.
Par Melo2507
avatar - Melo2507
Message(s) : 6
29/04/2014 à 13h07
29/04/2014 à 13h07
Bonjour J'ai démonté la serrure, dont voici la photo, peux tu me dire de quel modèle il s'agit , j'ai été en magasin et on ma dit que le modèle ne se faisait pas. Peux ton changer de modèle ou devons nous mettre exactement le même ? Merci de ta réponse
Membre(s) : lonte
Visiteurs non identifiés : 430
