Sol irrégulier avant pose de parquet flottant.
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
02/01/2018 à 20h35
02/01/2018 à 20h35
Je retappe un appartement qu'on vient d'acheter avec ma chérie et on a enlevé tout le lino dans tout l'appartement. Et là, surprise, de belles traces de colle partout, et c'est pas régulier du tout, la colle est parfois partie avec le lino. Du coup on a gratté, gratté, gratté...
Et il reste de la colle qu'on arrive pas a enlever.
Pour notre parquet, on a acheté une sous couche qui peur combler jusqu'à 4mm d'irrégularités.
Question: ca comble réellement 4 mm?
Sur la photo que je joins, le trou fait pile poile 4mm d'épaisseur. Avec quoi je peux combler ce trou ? Du ciment ?
Je vous remercie d'avance.
Raph
( Bon ma photo est trop volumineuse, j'envoie ça demain matin.)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
02/01/2018 à 21h00
02/01/2018 à 21h00
voir comment faire, un exemple ici
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
02/01/2018 à 21h05
02/01/2018 à 21h05
Merci, mais tu penses que je dois tout ragreer? La majorité des trous soir faire 1mm
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
02/01/2018 à 21h41
02/01/2018 à 21h41
Comme diraient Chevallier et Laspalès c'est vous qui voyez Sourire
non sérieusement vous en mettez que dans les trous
Message(s) : 17330
03/01/2018 à 08h46
03/01/2018 à 08h46
ce n est pas je pense la colle qui est partie ,mais le ragréage ,autrement pour enlever la colle utiliser cet appareil que l on appelle SCRAPEUR apres en fonction de la photo on te dira quoi faire
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
03/01/2018 à 10h12
03/01/2018 à 10h12
Je pense aussi, mais dans ce cas la je dois tout ragreer ou non ? Je peux ragreer que les trous ?
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
03/01/2018 à 10h44
03/01/2018 à 10h44
Alors colle ou carrelage?
Message(s) : 17330
03/01/2018 à 11h07
03/01/2018 à 11h07
étant un ancien professionnel en parquet ,il faut enlever le maximum de colle avec un appareil identique a la photo ,ensuite mettre une résine d accrochage éventuellement uniquement dans la partie ragréage enlevé a condition que tu réussisses a enlever l épaisseur de colle et que le reste du ragréage ne soit pas soufflé, ce qui est tout a fait faisable avec le scrapeur
la sous couche de 4 m:m fera le reste dalle de bois je suppose Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
03/01/2018 à 11h13
03/01/2018 à 11h13
De la résine accrochage dans les trous ? Mais je remets du ragreage autolissant ou non ? J'ai réussi à enlever la colle qui est sur le ragreage qui reste. (En fait on croyait que ce fichu rattrapé était de la colle séchée...)
Message(s) : 17330
03/01/2018 à 11h16
03/01/2018 à 11h16
RE
j ai regardé a nouveau ta photo ,si les rayures de colles sont imposantes il faut les gratter
dans le trou ou le ragréage est parti car il y a bien un trou n est ce pas ?,il faut mettre une résine d accrochage et un ragréage a ce niveau et apres ,tu mets ton isolant sur la surface de ta pièce
me suis je bien expliqué
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
03/01/2018 à 11h18
03/01/2018 à 11h18
Parfait merci beaucoup!!
Message(s) : 17330
03/01/2018 à 11h20
03/01/2018 à 11h20
re
Si ce n est pas clair et si tu as d autres questions concernant la pose ,n hésite pas a les poser
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
03/01/2018 à 12h52
03/01/2018 à 12h52
Mais je dois forcément ragreer partout ? J'ai pas mal de trous partout en fait... Mais très peu sont profonds.
Sur la photo que je joins, le ragreeage est parti mais le trou n'est pas profond du tout. La sous couche ne comblera pas ?
03/01/2018 à 13h30
03/01/2018 à 13h30
Coucou
Non il ne faut pas reagreger partout, maus cest nettement plus simple de faire tout que de faire des petites réparations
Résine comme déjà dit et un auto lissant cela devrait kdevrait le faire sans soucis
avatar - RAFOURASTA
Message(s) : 14
03/01/2018 à 14h00
03/01/2018 à 14h00
Ca j'ai compris mais résine + ragreage dans tous les trous ou juste les gros trous? Si j'ai un trou énorme mais qu'il ne fait que 1mm de profondeur, dois je ragreer???
Merciiiii
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
03/01/2018 à 15h34
03/01/2018 à 15h34
Un enduit de ragréage a une épaisseur mini et maximum d’application et ne doit en aucun point finir à zéro. Donc c’est soit application uniforme d’un ragréage adapté en respectant les indications du fabricant avoir préparé le support soit mortier de réparation adapté dans les trous. L’enduit de ragréage semble plus adapté dans votre cas pour obtenir une surface bien plane pour avoir un résultat satisfaisant après la pose du parquet.
Maintenant vous passez de trous de 4 mm d’épaisseur à 1 mm … si les premiers ont sans doute besoin d’être rattrapés (à la limite des performances de votre sous-couche), la sous-couche doit suffire pour les deuxièmes.
Quelques conseils pour la réussite du ragréage si vous optez pour cette solution.
Bien cordialement et… meilleurs vœux à tous ! Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 17
