Soliditée entre Acier ou acier zinguée ?
Par biarritz
avatar - biarritz
Message(s) : 23
09/04/2018 à 09h33
09/04/2018 à 09h33
Bonjour , qui pourrait me dire si il y a une différence de solidité entre une tige filetée diamètre 18 acier normal et une en acier zingué . Est ce que le procédé de zingage peu enlever de la dureté a l'acier ? . Je dois noyer dans une chappe dosée des tiges filetées qui fixerons définitivement les 2 piles d'un pont élévateur 2 colonnes . Merci d'avance pour vos conseils ou idées . Cordialement.
Valley
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
09/04/2018 à 11h09
09/04/2018 à 11h09
Le zingage n'a aucune influence sur la résistance"solidité" de l'acier, c'est un traitement de surface pour évité la rouille...il ne modifie rien.
Il y a plusieurs classe dans les tiges filetées, ça va de 4.8/...8.8/...10.9/...12.9. Le 4.8 c'est le plus mou et le 12.9 le plus résistant...pour ton usage le 8.8 ou 10.9 serait bien.
Message(s) : 17329
09/04/2018 à 12h06
09/04/2018 à 12h06
Je plussoie vigoureusement ! avec brisecopeaux ,ç est un traitement comme expliqué ci dessus
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 452
