j'ai acheté une tuile à douille en 160 avec la lanterne qui m'a été vendue comme étant compatible mais aucune idée de comment je vais faire pour attacher solidement la lanterne à la tuile, je vous met les photos
ce changement de tuile s'opère dans le cadre d'une évacuation de l'air vicié d'une vmc
(dans la douille passera une réduction pvc 160->125 car ça sort en 125 de ma vmc, et la gaine donc)
j'ai aussi la grille anti nuisible que je poserai sur la douille avant de poser la lanterne je suppose
merci bcp !
...aucune idée de comment je vais faire pour attacher solidement la lanterne à la tuile...
Pourquoi poser la question puisque tu as acheté le mastic polyuréthane qui va avec..?
La cartouche est bien visible sur la photo !! Il suffira de mettre un cordon de mastic sur le bord de la tuile, poser la douille et attendre que ça sèche.
merci pour vos réponses
en fait j'ai mal formulé ma demander, je n'ai pas été assez précis.
j'aimerai savoir où appliquer le sika tuile sur la lanterne ? à la base même c'est à dire le pourtour qui va poser sur la tuile uniquement (il n'appuie pas en tout point sur la tuile puisqu'il y a de l'inclinaison au niveau de la douille), ou bien, je dois en appliquer dans le renflement intérieur de la lanterne que j'ai pris soin de photographier
faut il également en appliquer au niveau de la grille anti nuisible qui sera posé sur la douille?
de plus, voyez vous d'autre précaution à prendre en terme d'étanchéité toiture ou rien de spécial ? (je vais découper un carré dans l'OSB présent sous la tuile pour passer ma gaine.
merci
...j'aimerai savoir où appliquer le sika tuile sur la lanterne ? à la base même c'est à dire le pourtour qui va poser sur la tuile uniquement (il n'appuie pas en tout point sur la tuile puisqu'il y a de l'inclinaison au niveau de la douille)...
Tu poses un cordon comme indiqué sur l'image et peu importe l'inclinaison de la tuile pourvu que la ventilation se fasse. Un cordon d'un bon centimètre suffira pour rattraper les irrégularités de surface des deux éléments.
L'étanchéité est assurée par l'emboitage mâle / femelle.
Arrange toi pour caler la lanterne afin qu'elle ne bascule pas avant séchage du mastic.
La grille anti nuisibles doit rester accessible pour les nettoyages périodiques.
Pas convaincu qu'elle soit indispensable en évacuation.
Au lieu de placer une grille entre deux éléments de ventilation il suffit tout simplement d'entourer un morceau de grillage fin autour de la lanterne. Plus de problème d'accessibilité..!
re
ok merci ! toutefois la lanterne ne se pose pas sur la ligne que vous pointez, elle englobe en totalité la sortie d'extraction (cf photo)
du coup par endroit, la planéité est vraiment inégale et y'a un gros trou donc je comblerai avec gros joint de mastic quitte à y revenir plusieurs fois j'espère que j'aurai assez avec 1 cartouche de sika
ok pour le grillage merci bcp
Ne cherche pas à faire un joint sur la totalité de l'emboitage. Du moment que la partie mâle de la tuile est au contact de la douille c'est suffisant pour la maintenir en place. Si tu y tiens deux ou trois bourrelets à l'extérieur de l'emboitage te rassureront certainement..!
re
ok merci bcp je vais suivre vos conseils
la pose de mastic se justifiait chez moi par le fait que j'habite dans une région où le mistral est bien présent (aujourd'hui ça souffle à 110km/h par exemple) et je m'étais dit qu'il aurait fallu maintenir cette lanterne outre le fait que cela puisse me rassurer; si vous me dites que sans mastic ça tient sans problème, tout va bien
...si vous me dites que sans mastic ça tient sans problème, tout va bien...
Rappelle moi à quel moment j'ai dis qu'il que le mastic polyuréthane était inutile..?!
Je t'ai montré où il fallait faire un cordon et complété (pour te faire plaisir) par l'ajout de deux ou trois bourrelets à l'extérieur de l'emboitage.
Ton raccourci laisse supposer que le mastic ne sert à rien, non..?
je parlais pour les 2-3 bourrelets à l'extérieur de l'emboitage que vous évoquiez dans votre message précédent rien de plus, c'est d'ailleurs la seule solution qui s'offre à moi du coup car l'endroit que vous m'aviez indiqué en premier ne jointe pas avec la base de la lanterne puisque la lanterne englobe la totalité de la douille et ne vient pas se reposer sur le pourtour de la douille comme je vous l'ai fait remarqué dans un second temps
donc j'en ai déduis que pour mon cas vous présagiez que le mastic n'était pas forcément utile ce qui m'a étonné mais vu que je n'ai jamais réalisé de toiture de ma vie j'ai reformulé pour être sûr d'avoir tout compris et suivre vos conseils à la lettre ce qui est logique quand on vient demander des conseils sur un forum quand on est pas pro
je vous sens lésé mais tel n'était pas l'intention sous jas cente dans mes écrits précédents
...je vous sens lésé mais tel n'était pas l'intention sous jas cente dans mes écrits précédents...
Nb. "sous jas cente" ===> sous-jacente !
Je ne suis absolument pas lésé, je tenais simplement à éclaircir le message pour un lecteur lambda.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 46
