solution pour fixer correctement cylidres en pvc autre que colle epoxy ? soudage au leister ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 259
15/06/2014 à 14h37
15/06/2014 à 14h37
Bonjour au forum,
J'ai un abri de piscine fait à la base de cylindres en pvc (précontraint pvc armé) rempli d'eau pour la stabilité de l'abri (cf lien ci-dessous).
L'entreprise qui a posé cet abri piscine m'a dit qu'idéalement il faudrait souder cette partie au leister ou à défaut si pas de leister, avec de la colle epoxy.
J'ai essayé avec la colle epoxy mais cela ne tient pas du tout.
Avant d'investir dans un appareil leister, je souhaiterais avoir votre avis n'ayant jamais réalisé ce type de travail.
En voyant des vidéos sur le net, cela ne semble pas trop compliquer mais pensez vous que j'arriverais à avoir un résultat correct pour réparer un angle (cf photo).
De plus, faut il que je retire le "triangle" qui se décolle et qui entraine une fuite ou bien faut il que je remette une nlle pièce dessus?
Merci par avance
PS: ci-joint le type d'abri piscine sachant que le problème est situé à l'angle en bas à gauche:
http://lb7o.reedexpo.fr/Data/kmreed_mer/invitation/F_1123ed593e4c061db45435383e1fbd71529317438511d.jpg
Membre(s) : Tazmania , takafer
Visiteurs non identifiés : 83
