Bonjourn, Nous avons acheter des store manuel occultant velux pour fenetre de toit et il se trouve que après les avoir posé lorsque on descend le store il ne va pas jusqu'en bas du coup il reste environ 2 cm d'espace entre le bas du store et celui du velux, du coup l'occultation de la pièce n'est pas optimale on a regardé si on avait pas fait d'erreur dans el montage mais non on a bien monté stiore en suivant la notice , de plus c'est le bon modèle , on en a monter deux et ça fait ça aux deux, quelqu'un a t il rencontré le même problème ??? merci beaucoup pour toute les infos que vous pourrez nous apporter
