store velux manuel qui ne descend pas jusqu’en bas
avatar - letice1975
06/07/2011 à 08h53
06/07/2011 à 08h53
Bonjourn, Nous avons acheter des store manuel occultant velux pour fenetre de toit et il se trouve que après les avoir posé lorsque on descend le store il ne va pas jusqu'en bas du coup il reste environ 2 cm d'espace entre le bas du store et celui du velux, du coup l'occultation de la pièce n'est pas optimale on a regardé si on avait pas fait d'erreur dans el montage mais non on a bien monté stiore en suivant la notice , de plus c'est le bon modèle , on en a monter deux et ça fait ça aux deux, quelqu'un a t il rencontré le même problème ??? merci beaucoup pour toute les infos que vous pourrez nous apporter
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/07/2011 à 10h37
06/07/2011 à 10h37
L'écart de deux cm aux deux ouvertures me ferait penser que vous auriez pu poser le "cylindre" qui porte le textile à l'envers,
Pour être plus précis le rideau se déroulerait depuis le haut du cylindre fixé dans le cadre de la fenêtre au lieu du bas. L'écart de 2 cm correspondant au diamètre du cylindre ?
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 36
