Stratifié sous une cuisine aménagée
avatar - Sambabasse
13/01/2015 à 11h38
13/01/2015 à 11h38
Bonjour Je suis en train de rénover un T2 que je viens d'acheter (dans le jus des années 60 ^^). L'électricité vient d'ête refaite à neuf et ça va être le tour de la plomberie cette semaine. Je casse également la cloison, réunissant l'entrée, la cuisine et le pièce de vie pour gagner de l'espace. La suite logique était pour moi de faire la cloison, puis les plafonds, les murs et le stratifié partout unifé. Cependant, l'électricité-plombier-chauffagiste pose également des cuisine et me propose d'aménager les éléments dès maintenant et d'intégrer du coup proprement mon combi four-lave-vaisselle, l'évier et le domino d'induction. C'est d'un côté est une bonne nouvelle car je me retrouverai avec des meubles de qualité et une pose parfaite, beaucoup mieux que si j'avais moi-même acheté des meubles brico d*pot, monté et posé par moi, idem pour la plaque. Cependant je me pose des questions sur la pose du sol. ça me semble compliquer les choses que la cuisine soit posée avant. Le poseur me la confirmer, mais qu'on pouvait s'arranger aux pieds, en rabotant les plintes. ça me fait peur, niveau des infilatrations. De plus, lors d'un changement de cuisine ça fera un truc cracra, mais par contre, il sera plus simple de changer le sol en cas de pb. De plus, je voulais mettre des tiroirs de plintes sous les meubles de cuisine. donc avec cette solution de poser le sol (avec un joint pour éviter les infiltrations) jusqu'au pied, je me retrouve bloquer pour ces rangements supplémentaires. Y a-t-il moyen de oser sous les meublesn jusqu'au mur en prédécoupant au tour des pieds ? Ma cuisine est en forme de point d'nterrogation. Je me dis que ça me laisse la possibilité de de passer par les côtés et non forcément du côté de la face avant. Je vous joints une modélisation de l'implantation. Dois je priviligier la pose parfaite de la cuisine ou la pose parfaite du sol ? Je vous remercie d'avance de vos conseils et vos lumières.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/01/2015 à 11h51
13/01/2015 à 11h51
bonjour, Un conseil, dépêchez vous de placer un carrelage sous les éléments, et sur au moins un mètre de large devant, sinon en cas de fuites ou autres....
Un parquet flottant n'a pas une très longue durée de vie, et en plus craint vraiment l'eau.
Etes vous en rez-de- chausée ou en étage ??
En copropriété, veillez à ce qu'il n'y ait pas de transmission de bruit. Mettez une bonne sous couche sous le parquet flottant. Ne vous contentez pas des sous-couches intégrées qui sont très minces.
Ne vous précipitez pas trop pour la cuisine, sinon vous ne pourrez pas faire les choses dans les bonnes conditions.
Qu'avez-vous comme chauffage dans ce logement ?? et comme ventilation ??
avatar - Sambabasse
13/01/2015 à 12h00
13/01/2015 à 12h00
ça fait être difficile de poser un sol en 1 journée ... Le chantier électricité-plomberie (et donc cuisine) se cloturera dans les jours qui viennent. J'ai trop peu de temps pour commander des matériaux et faire venir qqn pour la pose. Je ne suis pas sûre qu'une pose express par mes soins soit gage de qualité ^^. Je voulais partir sur un stratifié qu*ck st*p impressive (ou équivalent) qui est 100% résistant à l'eau (en fait, il n'y a plus de bois il me semble). Je suis en copro au 3e. Je mettais de toute façon des sous-couche, car les pièces que je réuni ne sont pas exactement à la même hauteur et on m'a conseillé de d'adapter avec une épaisseur différente de sous-couche.
Message(s) : 17325
13/01/2015 à 18h01
13/01/2015 à 18h01
etant parquetteur de métier ,je suis entièrement d accord sur le produit et la marque, que j e connais tres bien pour l avoir utilisé pendant pres de 20 ans et pareil pour la sous couche ,utiliser des panneaux en fibre de bois
avatar - Sambabasse
13/01/2015 à 22h59
13/01/2015 à 22h59
Takafer, merci de ton expertise profesionnelle. J'ai commandé un échantillon pour voir le produit, espérant qu'il fasse assez naturel et m'assurer de la teinte. Mais ta recommandation me conforte dans mon choix. Par contre, est-il possible de le poser sous les meubles de la cuisine ? soit en dévissant les pieds un par un ou en les contournant et assurant l'étanchéité ave un joint (silicone ou acrylique ...)
Message(s) : 17325
14/01/2015 à 08h58
14/01/2015 à 08h58
c est faisable ,mais il est impossible d aller jusqu au fond ,,ce qu il faut faire si tu veux du parquet dans la surface meuble cuisine ,commencer a poser le parquet sur la surface de celle ci +1 lame ,a protéger par du carton épais ,afin d éviter qu au moment de la pose les languettes soient abimées ou mettre une rangée supplémentaire en acceptant que les lames risquent de souffrir et qu il faudra déclipser pour en remettre des neuves ,ce qui ne veut pas dire qu elles ne pourront pas etre utilsées pour le dernier rang de pose en fond de pièce
Membre(s) : erge , abgech
Visiteurs non identifiés : 415
