Suggestion d’un modèle d’établi ?
avatar - Totolasticot
08/04/2020 à 07h48
08/04/2020 à 07h48
Bonjour ! Je voudrais acheter un établi mais je ne trouve pas mon bonheur avec mon budget. Peut-être que quelqu’un ici peut m’aider à trouver ? Je fais 1m86 et les établis à moins de 95cm de hauteur ne me conviennent pas, j’aime travailler debout. Donc je cherche un établi assez élevé, ou bien à la hauteur réglable. Je cherche dans toutes les catégories, mais de préférence j’aimerais un établi fixe, pas pliant. Je travaille avec des outils électroportatifs d’entrée de gamme. Je suis prêt à surélever l’établi (que faut-il faire pour le garder bien stable ?) et à changer la planche de travail pour qu’elle soit plus épaisse et plus stable. J’ai un budget de 200€-250€ environ, je peux mettre un peu plus. Merci à tous !
Message(s) : 8347
08/04/2020 à 08h39
08/04/2020 à 08h39
Il existe toutes sortes d'établis suivant le travail à réaliser. Si tu pratiques la ferronnerie par exemple tu ne choisiras pas un établi en bois et inversement pour la menuiserie..!
Il faut d'abord savoir quels sont tes besoins.
Concernant la hauteur il est toujours possible de prolonger les pieds par des roulettes (avec freins) ou des vis vérins (boulons réglables en hauteur).
Il existe également des pieds réglables tels que ceux-ci :
08/04/2020 à 15h52
08/04/2020 à 15h52
Merci Brico30, je ne compte faire que de la menuiserie. Du coup selon toi je peux acheter un établi dans le commerce et les roulettes ou les vis vérins seront suffisantes pour conserver une bonne stabilité tout en utilisant des outils électroportatifs ? Merci !
Message(s) : 8347
08/04/2020 à 16h08
08/04/2020 à 16h08
Il existe sur le marché beaucoup de roulettes pivotantes de différents diamètres, avec et sans freins.
Exemple de kit :
Plus le diamètre est grand et plus il sera facile de déplacer l'établi. Si tu ne souhaites pas déplacer ton établi, les vis vérins feront l'affaire mais il faudra bricoler une semelle en acier et percer le pied (en bois je suppose) pour que la vis rentre suivant le réglage en hauteur.
J'utilise ce type de roulettes pivotantes depuis de nombreuses années sur un établi qui pèse plus de 100 kg.
Membre(s) : alsaco , le+bo
Visiteurs non identifiés : 74
