Superposer Sèche-Linge sur Lave-Linge.
Par Toefting
avatar - Toefting
Message(s) : 6
22/02/2013 à 21h45
22/02/2013 à 21h45
Bonsoir, Merci de l'attention que vous porterez à ma question. Je souhaiterais superposer mon sèche-linge (SL) sur mon lave-linge (LV). Mon problème : le SL est plus profond que le LV et de quelques millimètres plus long. Existerait-il une solution ? 1- Un kit de superposition ? 2- Un bricolage de niveau débutant à base de contreplaqué marine ? Si oui, quelles en seraient les étapes ? Merci. Bonne soirée.
22/02/2013 à 23h15
22/02/2013 à 23h15
Quelques mm de la carcasse ou des pieds.
Les pieds sont souvent décalés de quelques centimètre vers l'interieur de la carcasse de la bête. Donc je pense que le sèche linge peut reposer sans problème sur le plateau top du lave linge.
À tout hasard qu'elles sont les dimensions des 2 éléments ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/02/2013 à 07h18
23/02/2013 à 07h18
Il existe des berceaux pour poser le sèche-linge sur le lave-linge. Cela donne un sentiment de sécurité.
Je viens de taper pour vous sur mon moteur de recherche habituel: " fixation sèche linge " et vous aurez l'adresse des fournisseurs qui se trouvent très certainement proches de votre habitation.
Le notre est fait de tubes carrés soudés et depuis le temps cela est toujours en place. Par contre il faut bien surveiller le bon positionnement de votre lave-linge par rapport au sol ( niveaux ) car c'est lui en ayant la dance de Saint Guy qui risque de faire valser son cavalier par terre.
Par Toefting
avatar - Toefting
Message(s) : 6
23/02/2013 à 09h48
23/02/2013 à 09h48
Bonjour, Mes remerciements aux forumers ayant apporté une réponse. Pour répondre à des questions et en poser d'autres : 1- Dimensions du LL : hauteur = 83,5 cm, largeur = 58,5., prof.= 50, SL : hauteur = 84,2, l.= 59,8, et p.= 62,5. 2- Les systèmes de fixation permettent-ils de fixer un SL plus profond et large que le LL sur lequel il reposera ? 3- Si j'installe une plaque de contreplaqué à quelles dimensions dois-je la faire couper ? Faut-il que j'y fixe des tasseaux de bois le long des bords de manière à empêcher le déplacement du SL ? Si oui, comment ? Par simple vissage dans le bois ? Merci pour vos éclairages. Bonne journée
23/02/2013 à 10h01
23/02/2013 à 10h01
Il existe également des kits de superposition selon les marques sûrement plus stable qu'un simple CP
Par Toefting
avatar - Toefting
Message(s) : 6
23/02/2013 à 11h49
23/02/2013 à 11h49
Bonjour, Et merci à nouveau. Le fait que le LL soit plus étroit que le SL ne pose pas de problème pour le kit de fixation qui ne pourra alors se fixer sur le LL mais seulement reposer dessus ? Bonne journée
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 11
