Bonjour, Mes remerciements aux forumers ayant apporté une réponse. Pour répondre à des questions et en poser d'autres : 1- Dimensions du LL : hauteur = 83,5 cm, largeur = 58,5., prof.= 50, SL : hauteur = 84,2, l.= 59,8, et p.= 62,5. 2- Les systèmes de fixation permettent-ils de fixer un SL plus profond et large que le LL sur lequel il reposera ? 3- Si j'installe une plaque de contreplaqué à quelles dimensions dois-je la faire couper ? Faut-il que j'y fixe des tasseaux de bois le long des bords de manière à empêcher le déplacement du SL ? Si oui, comment ? Par simple vissage dans le bois ? Merci pour vos éclairages. Bonne journée
