support piscine
avatar - philippe71
Message(s) : 387
27/07/2012 à 18h37
27/07/2012 à 18h37
bonjour j'ai acheter une piscine qui fait 3.66 de diametre.je vais la posée a ras du sol, mais avant je voudrais décaisser pour redresser le terrain et mettre une couche de sable tasser.
question? quel epaisseur de sable faut t'il mettre?
et comment calculer le m3 de sable a commander?
MERCI
vive la bresse!!!!!!
27/07/2012 à 18h50
27/07/2012 à 18h50
Je pense que 5cm seront suffisant quand au volume PiR² x 0,05 ==>1/2 mètrecube
27/07/2012 à 19h08
27/07/2012 à 19h08
la lecture de votre mode d'emploi vous fera découvrir qu'il n'est pas conseillé de poser ce genre de piscine sur du sable
en tout état de cause vous pouvez largement déborder le périmètre de la piscine avec le sable, cela aidera à stabiliser le sable qui se trouve en dessous (le sable vit)
27/07/2012 à 19h41
27/07/2012 à 19h41
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske pour le sable sous la piscine le voisin de mon fils lui a posé dessus le sable un tapis feutre genre moquette vert pour éviter le contact piscine sable .
A+.
27/07/2012 à 19h42
27/07/2012 à 19h42
T'es sur de toi concernant le sable ???
Sur bon nombre de site le conseil du sable revient souvent pourtant !!! Comme Ici par exemple
27/07/2012 à 19h48
27/07/2012 à 19h48
re
pour la piscine que tu as vu à la maison 7,60x3,66 c'est écris en toute lettre dans le mode d'installation
ce n'est pas la même type de structure que l'exemple que tu montres (la mienne est autoportante
j'en suis sur parce que je n'ai pas respecté ces recommandations, mais j'ai crée toute une structure pour contenir le sable
la première fois que je l'ai montée j'ai fais comme demandé par notre ami et le sable avait tendance à se débiner
avatar - philippe71
Message(s) : 387
27/07/2012 à 19h54
27/07/2012 à 19h54
merci donc si je voi bien tout le monde est ok pour 5cm de sable avec un sol bien dur dessous et une toile sur le sable avant de posée la piscine? et si je mélangeais a la betonniere le sable avec un peut de ciment? sa aiderais pas a stabiliser le sable?
27/07/2012 à 20h00
27/07/2012 à 20h00
on est d'accord sous condition de maintenir le sable en place
je vous montre ce que j'ai fais pour cela suite à une première expérience comme la vôtre qui n'a pas tenu la saison (instabilité de l'ensemble
avatar - philippe71
Message(s) : 387
27/07/2012 à 20h27
27/07/2012 à 20h27
merci pour votre réponce
Message(s) : 8340
27/07/2012 à 20h31
27/07/2012 à 20h31
Salut J.Luc,
Même Delanoé le fait avec Paris-Plage... Rigole Rigole
Plus sérieusement, pour une piscine identique à "Philippe" j'ai décaissé sur 4x4m puis fait un coffrage à la périphérie pour contenir 10cm d'épaisseur de sable. Par dessus le sable j'ai étalé des plaques de Styrodur de 20mm et posé une bâche épaisse par dessus. La bâche avec œillets est tendue à l'aide de piquets de tentes.
C'est la deuxième années que la piscine est utilisé et le "sol" est toujours ferme.
Amitiés. Clin d\'oeil
Membre(s) : flibouk , Apple1980 , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 397
