Support TV sur coffrage
Par Peterler
avatar - Peterler
05/01/2017 à 08h59
05/01/2017 à 08h59
Bonjour à tous, Je souhaiterai créer un coffrage et installer dessus un support TV pivotant. La TV que j'aimerai installer dessus pèse environ 15kg. Faut-il que j'utilise de l'Osb, du mélamiané ou de l'agglo ou un autre matériaux? Quelle épaisseur vaut il mieux prendre 15mm ou 18mm, pour la réalisation du coffrage? Pour installer le support TV sur le coffrage j'ai pu voir sur différents forums qu'il était conseillé d'utiliser des chevilles MOLLY. Est-ce le plus judicieux? Merci d'avance pour vos réponses et bonne année à tous.
avatar - lonesome33
Message(s) : 258
09/01/2017 à 13h41
09/01/2017 à 13h41
la solidité d'unee construction en bois de ce type dépendra de la longueur des planches du coffrage, et du comment c'est construit
pour une télé de 15kg, suivant comment c'est construit, 10mm pourrait suffire
pour le type de bois... tout dépend de la finition souhaité, tous peuvent faire l'affaire
pour les chevilles... ce n'est pas la solution unique, et pas forcément la plussimple
il manque beaucoup de détails pour répondre au mieux
Par Peterler
avatar - Peterler
09/01/2017 à 13h56
09/01/2017 à 13h56
Bonjour, Merci pour votre réponse. Les dimensions du coffrage sont de 1,80m de long sur 2,5m de haut. Le but du coffrage est de cacher un encadrement de porte. Pour le réaliser je pensais visser 3 tasseaux d'une épaisseur de 45mm sur toute la hauteur du mur, 1 tasseau de chaque côté de l'encadrement de porte puis un dernier au bout du coffrage soit un tasseau tous les 80-85cm puis visser mes panneaux dessus. Le mur est constitué en panneaux de bois (maison ossature bois). Le support TV est orientable et inclinable, il y a donc un bras qui permet d'écarter ou rapprocher la TV du coffrage. Le support pèse lui même 6kg + 15kg pour la TV. Quel système d'encrage serait le plus robuste? J'espère que ces informations sont suffisantes...
09/01/2017 à 14h16
09/01/2017 à 14h16
Pour se qui et de " Quel système d'encrage serait le plus robuste"
Ont peut utiliser des écrous à griffe, que l'ont positionne avant de fermer le coffrage.
Par Peterler
avatar - Peterler
12/01/2017 à 14h25
12/01/2017 à 14h25
Bonjour Carolin, Merci pour l'info
Message(s) : 10076
12/01/2017 à 19h17
12/01/2017 à 19h17
hello
Tant qu'à faire, autant bien renforcer derrière, non???
Visiteurs non identifiés : 303
