Je rencontre un souci concernant l installation de ma TV.
Ayant la tv dans le salon/salle a manger et la salle à manger sur le coté , je dois installer un bras télescopique orientable afin de pouvoir la regarder de partout.
Seul problème, la tv fait 27kg, le mur est en placo avec un espace entre le placo et le béton..
Cela exclu la solution des molly car arrachement garantie et je ne pense pas que des tiges fixées par scellement chimique soit possible car l espace est trop grand et cela va abimer le placo dans le temps.
Quelqu'un a t il une idée?
Le plus simple serait un support tv sur pied équipé d un bras articulé orientable mais impossible de trouver ca...
Je vous remercie,
Bsr,
Tu peux découper ton placo afin d'y insérer une pièce de bois comblant le vide.
Fixation de celle-ci au mur, et fixation du support sur le bois, en ayant mis la couche de placo auparavant.
Pour se qui et "tiges fixées par scellement chimique soit possible car l espace est trop grand et cela va abimer le placo dans le temps."
Ont peut utiliser du tube qui va faire office d'entretoise , ont le coupe à la longueur voulu et ont fixe le support.
sur la tige filetée, on peut mettre un écrou qui empêche le support de s'enfoncer dans le mur, et un autre qui l'empêche de s'en écarter, autrement dit, prendre le support en sandwich😉
Il existe des support TV sur roulettes, c'est notamment utilisé en entreprise. Un support sur pied articulé n'existe pas à mon avis, car il y aurait un risque de basculement.
Merci pour vos retours.
Apres réflexion suite aux messages, je pense partir la dessus (image)
ps, j'ai revu ma TV à la baisse, je passe d'une 65" à une 55" soit 19kg+7.5kg au lieu de 27kg+7.5kg à la base
La masse déportée par le bras sera moindre.
En gros, entre 4 et 6 tiges de 10mm (classe 12.9) (j'espère que ce sera suffisant) fixées dans le parking par scellement chimique.
Je pense que le risque d'arrachement est fortement réduit avec cela.
Pour le problème de cisaillement (la couche de 10cm d'isolant pose problème..).
J'espère que la résistance des tiges sera suffisante. Pour "soulager" un peu de BA13 au cas ou les tiges bougent un peu, je pense insérer un manchon sur chaque tiges (au niveau du BA13) pour augmenter la surface de contact et rendre le contact le plus lisse possible.
Pensez vous que cela sera suffisant?
car si la tv tombe, ma femme me zigouille
Si je pars sur 6 tiges de 10, les manchons étant forcement plus large, je pense que la surface de contact (dans le placo) sera d'environ 6 * 4cm² = 24cm²
concernant la surface de contact sur le placo, je ne sais pas encore, j'ai pas encore le support (ci joint en photo.
a regarder la photo, je dirais : (50*3) cm² * 3 = 450cm² (en imaginant que la barre du milieu soit bien en contact)
Membre(s) : Apple1980
Visiteurs non identifiés : 147
