surélever les meubles
Par kev45
avatar - kev45
02/06/2008 à 20h21
02/06/2008 à 20h21
Bonjour, je suis souvent inondé, malheureusement Triste , et je voudrais surélever mon armoire et mon bureau, mon armoire est le meuble qui me pose plus de souci, je ne sais pas comment la surélever et surtout avec quoi, j'ai essayé d'insérer un rail avec des roulettes mais avec le poids sa ne fonctionne pas à cause du bas de meuble qui est pourri à cause des précédentes inondations. J'ai pensé aux cales en bois mais le problème c'est que si la cale en bois est mouillée, l'eau et l'humidité s'infiltreront quand même à travers l'armoire. Autre problème, c'est que la pièce est bas de plafond (environ 2m05) Ma question est la suivante: avec quoi puis-je surélever mon armoire? Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/06/2008 à 18h19
03/06/2008 à 18h19
Bonjour kev45 et bienvenue sur ce forum.
Ceci n'est qu'une suggestion, réaliser un socle en béton que tu peux carreler, aux dimensions de l'armoire.
Proverbe Chinois
Par kev45
avatar - kev45
03/06/2008 à 21h31
03/06/2008 à 21h31
merci, Pour la surélevation, ton idée n'est pas mal mais je pensais plus à une solution moins coûteuse si possible. Sinon j'ai pensé à mettre des cales en plastique dur mais je ne sais pas où en trouvé, ou sinon je pourrais les fabriquer en découpant un barre de plastique dur mais je ne pense pas que brico depot ou castorama en vendent.
Par fleur
avatar - fleur
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
03/06/2008 à 21h50
03/06/2008 à 21h50
bjr kev45
Aurais-tu l'espace nécessaire pour mettre des parpaings!!!
Bon courage pour le nettoyage.
Bricoleuse
Par kev45
avatar - kev45
03/06/2008 à 21h59
03/06/2008 à 21h59
c'est bon c'est nettoyé ^^. et ben l'autre problème c'est que je suis limité à une cale ou autre système de 7cm maximum (hauteur de plafond: 2m05), j'avais aussi pensé à un parpin mais si possible je voudrais éviter les cales en parpin ou en bois mais si j'ai pas le choix. En tout cas merci pour vos réponses.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
03/06/2008 à 22h20
03/06/2008 à 22h20
bonsoir,
j'ai déjà dans un cas similaire utilisé des cales en bois ( 1/2 chevron = 6x 4 cm) emballées dans du plastique (sacs ou film étirable pour palettes)
efficace mais pas forcément très esthétique
cordialement
DD
Par kev45
avatar - kev45
03/06/2008 à 22h36
03/06/2008 à 22h36
c'est sur que c'est pas trop esthétique mais bon si sa peut protéger les meubles la solution est vite trouvée, si j'arrive pas à trouver des cales en plastique, j'utiliserai certainement ta solution. merci
Membre(s) : alsaco , DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 104
