Ré
Oui les 2,5m est la portée max pour du montant 48 double en entraxe 60cm
A savoir que dde manière générale on peut gagner 5 à 10% de portée en passant de 60 à 50 , (5%) et à 40 (10%)
Et si l'isolant prévu à un poids inférieur à 6kg/m2 ...
Au delà il est plus sage de passer en montant de 70mm
Donc kriske oui ici ça passe
On peut optimiser à 50cm pour prendre dddes plaques de 2,50cm
Khoa , si vous ne touchez pas aux murs niveau peinture , je vous conseille de couper le bord aminci des plaques pour celles en contact avec les murs , il vous suffira de faire un joint acrylique et du coup éviter de faire les joints d'angle ...car les bandes ce n'est pas si facile que ça a faire
Pour les montants , si vous travaillez seul , préparez les au sol à la côte en retranchant 5mm
Quel est le matériau des murs ?
