systeme plateau rotatif
Par mathou
avatar - mathou
Message(s) : 20
31/07/2016 à 18h33
31/07/2016 à 18h33
j'ai un problème et j’espère que vous allez pouvoir m'aider.
je suis actuellement en fabrication d'un meuble chaussure rotatif.
j'ai un problème pour trouver le système rotatif, je trouve des choses sur : campineo/bricotoo/qama ect
mais je ne fait pas trop confiance en ces sites, j'ai essayé de passer commande sur campineo mais le paiement ne passe pas.
je ne trouve pas de système dans le commerce
tournette à billes
Tournette PVC à galets
peut être que vous connaissez d'autres termes ?
je cherche un système rotatif qui permet de faire tourner un plateau de 60cm environ de diamètre à un prix pas élever car il m'en faut deux
voici une photo pour que vous visualisez
je vous remercie pour vos futurs réponses
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/08/2016 à 08h36
01/08/2016 à 08h36
tournette à billes
Recherche du coté de : base tournante pour fauteuil , base tournante a friction , platine pivotante
Exemple :
https://www.amazon.fr/Platine-pivotant-pour-si%C3%A8ge-160/dp/B00JIFL1Z6
c'était un poisson d'Avril
Par mathou
avatar - mathou
Message(s) : 20
01/08/2016 à 20h51
01/08/2016 à 20h51
merci pour votre réponse
malheureusement je ne trouve pas en grande dimension environ 25/30cm
01/08/2016 à 20h58
01/08/2016 à 20h58
voir du coté des plateau télé rotatif
Par mathou
avatar - mathou
Message(s) : 20
02/08/2016 à 19h55
02/08/2016 à 19h55
j'ai regarder mais rien d’intéressant
mathou
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
02/08/2016 à 20h06
02/08/2016 à 20h06
bonjour, avec un axe fixe et des petites roulettes peut etre?
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/08/2016 à 20h50
02/08/2016 à 20h50
Pour info les platines de siège sont sertis , un plateau de stabilité vissé dessous et ceux de charge dessus .
C'est les mêmes qui équipent les sièges de bureau , elles entrainent une assise de 50 /55 avec des gus qui jouent a la toupie dessus et dépassent parfois allègrement le quintal Rigole
Par mathou
avatar - mathou
Message(s) : 20
03/08/2016 à 20h48
03/08/2016 à 20h48
c'est pas bête effectivement.
mais je vois pas trop comment fixer chaque coté sur une planche dessous et dessus, c'est pour cela qu'un système avec fixation centrale c'était bien
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
03/08/2016 à 23h14
03/08/2016 à 23h14
Avec un système de vis+ecrou, t'as pas vraiment le choix
Philippe Geluck
Par mathou
avatar - mathou
Message(s) : 20
04/08/2016 à 06h59
04/08/2016 à 06h59
oui c'est ce que j'avais pensé, mais je ne crois pas que je vais pouvoir passer la main entre les deux planches pour tenir les boulons la hauteur est petite
qui connais la façon de poser ce système.
Message(s) : 17328
04/08/2016 à 07h39
04/08/2016 à 07h39
bonjour voir dans plateau tournant roulement a billes
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
05/08/2016 à 18h12
05/08/2016 à 18h12
pour ton système j'ai l'impression que les deux parties sont juste emboîtées, tu peut probablement les séparer, donc les fixer chacune de son coté et après emboîter .
Mais franchement tu t’embête pour rien, tu y mettrai 3 petites roulettes avec un axe au centre de ton plateau, sa serait solide, pas bancal et beaucoup moins compliqué.
tiens regarde ici
t'en met 3 comme sa et fini.
Philippe Geluck
Par mathou
avatar - mathou
Message(s) : 20
06/08/2016 à 09h31
06/08/2016 à 09h31
effectivement c'est pas mal ton truc, je vais surement partir là dessus,c'est pour cela que je suis venu sur le forum, pour avoir des idées
faut maintenant que je trouve un axe au milieu de façon à ce qu'il ne tombe pas
genre une plaque avec une tige , la plaque serait fixée sur la planche du bas et je fais un trou dans la planche du haut pour que l'axe rentre ce qui permet de tourner sans tomber ?
mais je ne sais pas comment cela s'appelle
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/08/2016 à 11h52
06/08/2016 à 11h52
Rien de compliqué , comme je te l'ai dit c'est serti ( non démontable ).
Tu peux poser avec un seul plateau ( charge )
1 Faut sortir les patins= blancs = ( qui servent de pieds) et qui coïncident avec les trous de fixation de la platine supérieure , visser ton plateau ou ta tour et remettre les patins .
2 Avec un plateau de stabilité bas si le diam du plateau de charge est trop grand = tu as constaté que les trous de fixation sont décalés = exit les patins , si ton plateau bas est plein avant de le visser , au préalable tu perces un trou ( a l'emplacement d'un/des ex patins = un seul suffit par rotation tu auras accès a tous les points de fixations du plateau supérieur pour visser/boulonner celui_
Et les patins me diras tu ? = poubelle Grand sourire
Membre(s) : Marine_60 , takafer
Visiteurs non identifiés : 86
