Table à fixer au mur
Par Burial
avatar - Burial
29/06/2013 à 18h12
29/06/2013 à 18h12
Bonjour à tous ! Je m'inscris car j'ai besoin d'aide et j'espère que vous pourrez m'apporter une réponse Sourire J'ai acheté 2 tables rabattables à fixer au mur ( celle ci : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30180504/ ) J'aimerais les accrocher à mon bar. Cependant je ne sais pas en quoi il est fait. Il ne sonne pas vraiment plein, mais j'ai fais un trou pour voir, et ça a bien l'air plein. Le reste du mur sur la droite du bar est en placo. Avec les photos, pensez vous pouvoir me dire ce que ça pourrait être et surtout, quel type de chevilles ai-je besoin ( j'ai essayé des grosses chevilles en plastique mais ça ne tient pas ) Merci pour votre aide https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=471266IMG0592.jpg https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=175176IMG0593.jpg
29/06/2013 à 18h32
29/06/2013 à 18h32
Bonjour .
Si c'est du placo comme je le pense aussi ,pour fixer la table ce qui va bien c'est la chevilles Molly pour vis de 6 mm que vous mettez avec la pince spéciale Molly pour une meilleur fixation .
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chevilles-vis-a-expansion-molly-50x11mm-e59243
A+.
Par Burial
avatar - Burial
29/06/2013 à 19h32
29/06/2013 à 19h32
Merci pour ta réponse. Une cheville Molly pourra tenir dans du placo "plein" ? Je pensais que ce type de cheville ne fonctionnait que si elle s'étirait dans le vide derrière la plaque.
29/06/2013 à 19h48
29/06/2013 à 19h48
comme je comprend on ne sait pas de quoi il s'agit
si ce n'est pas du placo (sonne creux) et n'a qu'une épaisseur variant de 10 à 13mm dans ce cas des mollys
si vous forez dans ce mur et que les poussières restent blanches sur plusieurs cm , il y a de forte malchance que ce soit des blocs de plâtres
c'est difficile de faire tenir les choses dans les blocs de plâtre ICI on peut voir ce qui convient pour les blocs de plâtre
si la couleur est légèrement blanc cassé et très léger, il s'agit de blocs cellulaires, dans la même brochure vous y trouverez ce qui convient pour fixer dans ce type de matériaux
Par Burial
avatar - Burial
29/06/2013 à 20h19
29/06/2013 à 20h19
J'ai foré sur 7 cm environ, ça reste blanc, ça ressemble fort à du plâtre et le bar fait 10 cm de profondeur. ça devrait être un bloc de plâtre. La table fait 9kg, elle sera faite pour manger à 2 dessus. Il y a 4 vis à mettre dans le mur le long de la table, et 2 dans un "pied" sous la table. Pensez vous qu'avec les chevilles adaptées et d'assez grosses vis, ça devrait tenir?
29/06/2013 à 20h32
29/06/2013 à 20h32
la publicité des chevilles semble dire que oui
tenir compte également du poids des ustensiles de cuisine, couvert et la charge de vos avants bras
tout cela pèse
mais si je vois bien, il y a aussi un pied rabattable à cette table, dont il prend une partie de charge
29/06/2013 à 21h54
29/06/2013 à 21h54
Re.
Il existe des cheville pvc pour carreaux de platre qui ce vissent dans celui ci
https://www.castorama.fr/store/50-chevilles--vis-pour-carreaux-de-platre-prod6190156.html
Par Burial
avatar - Burial
01/07/2013 à 14h45
01/07/2013 à 14h45
Bon, impossible de faire tenir une cheville là dedans. J'en ai acheté des spéciales carreaux de plâtre // béton cellulaire, ça rentre comme dans du beurre, et quand je visse, la cheville tourne. Je devrai trouver une autre place pour cette table ! Merci en tout cas pour vos conseils et bonne route
01/07/2013 à 19h52
01/07/2013 à 19h52
vous pouvez aussi essayer ce qui se faisait avant l'apparition de toutes les chevilles modernes
agrandir le trou, installer un bout de bois taillé en pyramide tronquée et plâtrer au dessus (la grande base dans le fond)
si c'est possible, une tige fileté au travers du bloc de plâtre peut aussi faire l'affaire
Visiteurs non identifiés : 271
