TABLE HAUTE PAS STABLE
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
17/06/2010 à 05h04
17/06/2010 à 05h04
Bonjour à tous(tes)
Voilà, tout est dans le titre ; je voulais une table haute de salon et en plus la faire moi même et puis....
Et puis j'ai acheté un plateau ; 4 pieds reglables en inox(ou aspect), je les ai fixé et là...le drame!! Tire la langue
La table n'est pas stable du tout ; je pense qu'il faudrait fixer les pieds entre eux mais sachant que rien n'est prevu pour et que je suis un vrai bricoleur du dimanche il me faut de l'aide!!!
Merci d'avance à tous(tes)
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
17/06/2010 à 19h06
17/06/2010 à 19h06
Une petite photo pourrais nous aider à réflêchir...
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
19/06/2010 à 14h28
19/06/2010 à 14h28
OK, avec une photo ça risque d'etre mieux....
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
19/06/2010 à 14h34
19/06/2010 à 14h34
oups...j'ai pas reussi à les mettre!!!
2nd essai Honte
ah si en fait faut que vous ouvriez la piece jointe
Roi
Roi Roi
19/06/2010 à 15h05
19/06/2010 à 15h05
Tu veux dire que la table tangue horizontalement ou qu'elle est bancale suite à un défaut de niveau ?
Si elle tangue il serait bon de voir le mode et surface de fixation des pieds sous le plateau
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
19/06/2010 à 16h37
19/06/2010 à 16h37
Ben en fait si elle etait bancale ; je reglerai la hauteur des pieds! Tire la langue
Non la table est juste en mode tanguage (comme sur un bateau mais sans la mer!!)
Pour les fixation, j'ai mis des vis comme prevu mais vu qu'elle est haute...effectivement, ça tangue!!
Je pensais qu'il aurait fallu que je trouve un système di consolidation intermediaire au niveau de la moitié des pieds pour les solidifier entre eux ; un peu comme un repose pieds mais là est le problème, je ne sais pas comment faire!!
Merci de vos conseils
19/06/2010 à 16h57
19/06/2010 à 16h57
Re
Le tangage provient de la surface d'appui du pied
Pourquoi ne pas essayer d'agrandir la surface d'appui sous le plateau en boulonnant le pied actuel sur une plaque métal de 10cm² et ensuite fixé cette plaque sous le plateau.
Parce qu'un croisillon entre les pied à mi-hauteur ne sera pas très esthétique
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
19/06/2010 à 17h22
19/06/2010 à 17h22
Ton idée me donne reflexion...(tu penses vraiment que la surface d'appui changera quelque chose???)
a suivre...
19/06/2010 à 17h28
19/06/2010 à 17h28
Ben oui je pense qui vaut mieux chausser du 45 que de marcher sur les moignons Clin d\'oeil
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/06/2010 à 18h10
19/06/2010 à 18h10
SLT.
Le gros problème de oh mon bateauuuuuuuuuu de cette table
est le rapport écartement des pieds en largeur et la hauteur du plateau,quelque soit les pieds utiliser ce ne seras jamais stable, ce type de pieds ne sert qu'a supporté des plateaux fixer à un mur ou sur îlot central .
Pour limité le tangage sur cette table non fixée et itinérante
essais d'écarter 2 des pieds au maximum en largeur sur un coté et de l'autre coté supprime un des pieds et décale le dernier dans la partie central entre ces 1er. fixations.
Ainsi tu gagneras un peut de stabilité pour le tangage avec l'écartement des pieds et supprimeras tout risque de boitage en transformant la table en mode trépied quelque soit l'endroit ou tu la déplace et sans à avoir à toucher aux réglage des pieds. Mais la stabilité ne seras pas terrible à cette hauteur.
Toute fois si c'est une table fixe qui n'a pas besoin d'etre déplacée je te conseille fortement de fixer le plateau au mur
à l'aide d'un tasseau et de ne conserver qu'un seul pied de support comme il se doit avec ce type de matériel utiliser.
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
19/06/2010 à 18h14
19/06/2010 à 18h14
Ben le soucis c'est que je comptais me servir de cette table en milieu de piece et non contre un mur !!!!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/06/2010 à 19h18
19/06/2010 à 19h18
Bon ben il ne te reste que la soluce de faire la transformation
en mode trépied comme je t'ai indiquer précédemment et écarter au max en largeur le coté 2 pieds et peut etre revoirs
corriger l'hauteur du plateau le descendre un peut pour encors gagner de la stabilité.
Attention ! Attention ! toute fois je désapprouve et proscrit cette table qui est de plus très dangereuse en cas de renversement déjas se prendre un plateau de ce poids sur le pied c'est direction hosto.. mais pour un enfant qui est lui plus prés du sol c'est
sur la tête qui vas se manger le plateau et la je préfère pas imaginer ce qui en découlerais . Attention ! Attention !
Bon ben fait ce que tu en juge avec ces infos.
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
19/06/2010 à 23h47
19/06/2010 à 23h47
Je te rassure : le plateau n'est pas lourd ; meme plutot leger.
De plus, aprés mures reflexions, j'ai decidé de baisser la hauteur pour remettre cette table en taille standard : H=700mm environ.
Reste que la stabilité est nettement amelioré mais c'est pas encore bysance...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/06/2010 à 09h06
20/06/2010 à 09h06
A tu fait les modif. d'écarter au max les pieds sur la largeur
et la mettre en mode trépied pour encors gagner de la stabilité ...
Par TARAF63
avatar - TARAF63
Message(s) : 12
20/06/2010 à 13h15
20/06/2010 à 13h15
Non, pas fait.Je pense essayer de fixer les pieds entre eux avec des plaque de metal afin de fixer le tout ensuite sur le plateau mais il va falloir que je vois ce que je peux trouver pour faire ça....
C'est pas encore gagné Mouais...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/06/2010 à 18h51
20/06/2010 à 18h51
BEN BEN BEN ..... sa vas pas etre du jojo et en plus je ne vois pas ce que sa apporteras en stabilité puisque le problème est le rapport largeur - hauteur, de plus une fois les pieds solidariser entre eux il n'y auras plus de possibilité de faire des réglage d'auteur en cas de boitage sur des différences de niveau du sol.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 70
