Table haute qui tangue
Par Leszeus
avatar - Leszeus
Message(s) : 8
24/08/2016 à 19h38
24/08/2016 à 19h38
Bonjour, J'ai parcouru le forum avant de poster mon sujet mais n'ayant pas trouvé de reponse je cree un nouveau topic. J'ai achete une table haute sur internet mais je viens de finir de la monter et il s'avere que le plateau tangue. Impossible de manger dessus... La table est fixé par un systeme de vissage comme les bouteilles d'eau Je vous met des photos c'est plus parlant ! Qu'est ce que vous pensez que je pourrais faire pour stabiliser ca ? Merci beaucoup pour votre aide Le lien de l'article pour plus de photos:
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
24/08/2016 à 23h19
24/08/2016 à 23h19
Est-ce bien le plateau qui tangue (et à quel niveau ?) ou au niveau des pieds ?
S'il était possible de prendre une photo plus explicite du système de réglage de la hauteur, ce serait super (car en biais, c'est délicat) Sourire
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/08/2016 à 07h15
25/08/2016 à 07h15
En théorie l'axe fileté de ta table devrait se visser dans le bout de tube reliant les 4 pieds , l'écrou a levier ne servant qu'au blocage une fois la hauteur réglée .
Suite a ta remarque :
Je me demande si ta table n'a pas un défaut de fabrication ou de conception c a d que tu enfiles sans vissage l'axe dans le bout de tube et que seul l'écrou a levier permet de monter ou descendre le plateau , auquel cas c'est normal que cela tangue .
c'était un poisson d'Avril
Par Leszeus
avatar - Leszeus
Message(s) : 8
25/08/2016 à 12h46
25/08/2016 à 12h46
Merci pour vos réponse ! @Garbus: oui c'est bien le plateau qui tangue. A tous les niveaux, d'un doigt sur le bout du plateau il tangue tel un bateau @youkoulélé: le système c'est bien ça. J'ai bien vissé la table, pas de défaut à ce niveau la Voila d'autre photos: (cliquez pour aggrandir)
25/08/2016 à 14h23
25/08/2016 à 14h23
si la table n'est pas destinée à être modifiée en permanence, je suggère de noyer le tout avec un mastic polyuréthane
ainsi tout est bloqué et cdela devrait bouger moins (une table ronde bouge toujours un peu)
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/08/2016 à 15h00
25/08/2016 à 15h00
Et en rajoutant un écrou en dessous, ça empêchera l'ensemble de bagotter quand tout sera bloqué.
Bon c'est sur, il faut une clé à molette pour régler l'ensemble! Rigole
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 831
25/08/2016 à 15h13
25/08/2016 à 15h13
La solution du contre-écrou me semble la plus simple. Et c'est réversible.
Par Leszeus
avatar - Leszeus
Message(s) : 8
25/08/2016 à 16h51
25/08/2016 à 16h51
Je prefere la solution de l'ecrou egalement puisque c'est reversible. Le rendu sera plus propre que le mastic je pense non ? C'est bien de ça dont vous parlez ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/contre-ecrou-femelle-15-x-21-mm-e1400633593 Un contre-ecrou femelle ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/08/2016 à 17h07
25/08/2016 à 17h07
Un bon viel ecrou bien costaud doit le faire.
25/08/2016 à 17h26
25/08/2016 à 17h26
essayez le contre écrou, mais il y a fort a parier que cela tanguera encore
les tables rondes à un pied, même gros (genre Boule) tanguent aussi, je faisais mes devoirs sur une table ainsi et l'attache en dessous faisait un carré de près de 15 cm
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/08/2016 à 17h29
25/08/2016 à 17h29
femelle ben oui ! Grand sourire étant donné que quelque chose rentre dedans ( le mâle : la tige filetée ) comment dire ? : un peu comme papa dans maman ! Rigole
Ton écrou doit correspondre au diamètre de ta tige filetée , tu la mesures avant pour éviter d'acheter n'importe quoi
25/08/2016 à 17h37
25/08/2016 à 17h37
encore faut il que ce soit un pas standard, genre bouteille d'eau cela m'étonnerai qu'on trouve cela
25/08/2016 à 19h09
25/08/2016 à 19h09
Bonjour;
En regardant le filetage ont vois une vis à pas carré, comme les vis d’étau, cela va être dur de trouver un écrou Grand sourire
Par Leszeus
avatar - Leszeus
Message(s) : 8
25/08/2016 à 23h40
25/08/2016 à 23h40
@carolin: ca m'étonne que tu vois une vis à pas carré. Je viens de mesurer le bout de la tige et je trouve un diamètre d'à peu près 15mm, et c'est bien rond, avec qqs débordements à cause d'un manque de finition.. Sur leroy merlin j'ai trouvé un ecrou d'un diamètre de 16mm: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-ecrous-indesserrable-acier-diam-16-mm-standers-e131521 Je trouve 16mm et 14mm, mais pas 15mm, à mon avis pour compenser d'eventuel approximation de mesure, vaut mieux prendre celui de 16mm non ? J'y vais dès demain en tout cas, je vous tiens au courant @kriske: c'est pas si grave si ca tangue vraiment légèrement, mais au moins atténuer le tenguage actuel qui rend la table inutilisable, j'espère que le système d'écrou va fonctionner. Au pire si j'en suis pas satisfait, on va tenter ta solution du mastic
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
29/08/2016 à 20h14
29/08/2016 à 20h14
sa ne va pas être le même pas, c'est quasiment sur, sinon tu mettrai 15 plombes a lever la table.
ce que l'on te vend en GSB est soit du pas métrique, soit du pas a gaz ou de plomberie, la majeure partie du temps.
quand carolin parle de pas carré, il désigne en fait la forme du "tourbillon" dirais-je qui cours le long de la tige.
je vous met un lien vers un petit cours de visserie histoire de remettre les bons termes a leur place.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas_de_vis
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par Leszeus
avatar - Leszeus
Message(s) : 8
31/08/2016 à 21h13
31/08/2016 à 21h13
Effectivement ca a pas marché haha ! Le boulon rentre pas :') J'irai me faire rembourser.. Bref, finalement j'abandonne, je prefere pas tenter le mastic de peur que ça ne me satisfasse pas et que du coup j'puisse plus renvoyer la table. J'abandonne :') Merci à tous pour votre aide c'est vraiment sympa de votre part
Membre(s) : Tazmania , takafer
Visiteurs non identifiés : 82
