tache d’eau sur crépis
Par nanouian
avatar - nanouian
Message(s) : 24
31/01/2014 à 07h53
31/01/2014 à 07h53
Mon problème c'est que l'eau de pluie qui tombe par les tuiles de bordure de ma toiture tombe sur le mur a certain endroit bien définit et finie par former des grandes taches qui noircissent le crepis avec temps .
Ca doit arriver a pas mal de monde, je pense, car aux vues de certaines façades, ça ressemble fortement a mon problème .
Merci a vous
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
31/01/2014 à 08h53
31/01/2014 à 08h53
salut : c'est exact Oui est c'est tache vont rester : a ma maison j'ai fait mettre du crépi plastifié : (c'est plus cher mais on vois le résultat ) Top !
Message(s) : 17280
31/01/2014 à 09h39
31/01/2014 à 09h39
les enduits grattés sont a base de chaux et sont plus vulnérable a la pluie ,il y a une marque d enduit bien précise qui a ce type de problème ,je te conseille de mettre un hydrofuge dessus sur une certaine hauteur qui protégera ton mur sans enlever l aspect
Par nanouian
avatar - nanouian
Message(s) : 24
31/01/2014 à 12h00
31/01/2014 à 12h00
Je pense que c'est ce que je vais faire si c'est pas trop compliqué a appliquer, cependant je me demande si il existerai pas quelque chose pour régler le problème au niveau des tuiles ?
Un truc qui rallongerai de quelques centimètres la tuile concernée afin de limiter le goutte a goutte sur le mur .
Y a quelques années, j'avais mis une couche de silicone d'un centimètre a peine sur le 3 tuiles qui posées problèm pour les rallongées un peut et ça a suffit, mais sur le long terme ça tiens pas .
Y a peut être un truc a breveté la Roi
Sinon, connaissez vous un hydrofuge digne de se nom ? d’après une rapide recherche ,il y en a certains qui décolorent le crépis ou qui le voile en laissant une couche en surface (très gênant ça Tututut ! )
merci
Message(s) : 17280
31/01/2014 à 15h52
31/01/2014 à 15h52
tu n as pas de gouttière ,sinon une photo pour mieux voir
Par nanouian
avatar - nanouian
Message(s) : 24
31/01/2014 à 18h10
31/01/2014 à 18h10
non y a pas de gouttières, c'est coté tuiles de rive .
J'ai mis une vieille photo, çà concerne le petit coté
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
31/01/2014 à 18h35
31/01/2014 à 18h35
salut: c'est normal ça : toute les maisons ont ça aussi Oui moi meme ou il y a la gouttière quant il pleut sa mouille les murs ( surtout quant il y a du vent en plus )
Par nanouian
avatar - nanouian
Message(s) : 24
31/01/2014 à 20h38
31/01/2014 à 20h38
J'ai vu ça :
[url=-etanche.com/l1/p333_r2471-impermeabilisant-facade-toiture-materiaux-poreux-hydrofuge-protection-contre-gel-mousses-et-salissures.html]
Membre(s) : lonte
Visiteurs non identifiés : 40
