sauf erreur de ma part les fumées passent dans les tuyaux, donc s'il y a de la condensation elle doit rester dans les tuyaux (et redescendre)
le vis pour placos sont normalement des vis phosphatées et non des vis galvanisées qui risquent de rouiller à terme
donc on peut imaginer que ce que vous voyez sont des taches de rouilles au stade premier
la fumée transporte une certaine humidité (qui condense et retombe dans le fond de la cheminée, une courbe peut orienter cette humidité ailleurs), mais aussi une odeur, y aurait il un manque d'étanchéité entre deux jonctions de tuyaux ?
quels sont les angles de ces coudes ? (ça c'est pour le tirage)
à la relecture, le tube est à l'extérieur au droit du plafond ou cela se passe entre le plafond et le plancher
