Tache noir sur le mur !!! URGENT !!!
11/08/2011 à 13h56
11/08/2011 à 13h56
Bonjour à tous ,
Voila près plusieur passage de personne expert , plombier , pro en climatisation etc ... Personne à su me donner une reponse concrete suite à mon probleme de tache noir sur le mur du salon !
Voila j'ai des taches noir sur le mur du salon derriere il ya la salle de bain et entre ces deux pieces , dans le mur il y a deux colonnes : colonne des events et colonne des eaux usées !
En haut du mur au dessus des taches il y a une climatisation Froide uniquement ! Non revesible !
Les gens cités au dessus sont venus prendre le degré d'humidité dans le mur ! ET il y a aucune humidité dans le mur ! un mur à 100% sec !
J'ai telephoné a un specialiste de l'etancheité en lui expliquant un peu le probleme par telephone : Et d'après lui c'est un probleme de pont thermique entre le mur du salon et une des colonnes !! Une sorte de chaud /Froid qui créé une condensation interieur !
Certains reste septique sur cette probabilité ... Donc je ne sais plus quoi penser !
Certains pensent que ca vient de la clim avec le tuyaux de condensation mal branché et balancé n'importe comment dans la colonne ( Mais comme le dit le specialiste en etancheite si c'etait cela , il y aurait des traces d'humidité detecté par l'appareil dans le mur ! )
Aidez moi SVP j'en peux plus !!! Sourire Merci
11/08/2011 à 14h10
11/08/2011 à 14h10
Quelle est la nature de ce mur ? carreau de platre, parpaing, placo ??
Ce noircissement est-il en surface ou également en profondeur ?
Message(s) : 8356
11/08/2011 à 15h13
11/08/2011 à 15h13
S'il n'y a aucune trace d'humidité il s'agit bien d'un pont thermique qui ne se crée qu'avec une forte différence de température entre deux parois. L'exemple le plus parlant c'est la bouteille d'eau sortie du frigo qui présente des gouttelettes sur toute sa surface extérieure (à hauteur du niveau de liquide qu'elle contient) au bout de quelques minutes à température ambiante.
Ce phénomène se traduit sur un mur ou un plafond par l'apparition de champignons microscopiques à l'endroit où à lieu ce pont thermique et où se forment de très fines gouttelettes.
La seule façon de s'affranchir de ces moisissures est d'éliminer cet échange chaud / froid de l'intérieur ou de l'extérieur.
@+ Clin d\'oeil
11/08/2011 à 15h21
11/08/2011 à 15h21
merci de vos reponses ! Sourire
Le mur est du carreau de platre et parpaing je pense !
Le noircissement est uniquement en surface !
Qui dois je contacter pour ce genre de travaux Svp ?
Un peintre ? un maçon ? un Plombier ?
Est ce pris en charge par la copropriete ou l'assurance de la copropriete ?
11/08/2011 à 15h40
11/08/2011 à 15h40
Franchement je ne crois pas trop aux échanges thermiques puisque on se trouve entre 2pieces tempérées.
Il est sur que la colonne technique présente un delta de température mais je pense bien en deçà d'un mur perimetrique.
Pour moi je dirais plus un problème de convection générée par le fonctionnement du climatiseur puisque la tache se situe au droit de ce dernier et a priori pas ailleurs.
Le peintre me semble être le corps de métier adapté a résoudre ce problème.
Question complémentaire :depuis quand cette tache est elle visible et s'accentue t-elle au fil du temps ?
11/08/2011 à 15h54
11/08/2011 à 15h54
Un probleme de convection ???
Peux tu etre plus précis stp ? Sourire
Les taches se propage un peu partout ! y en a pas des tonnes mais 7-8 ...
y en a qui sont au moins en dessous de 1M du climatiseur !
A noter que ces taches sont apparues cet hiver alors que ca venait d'être repeint et la clim pas utiliser encore ! Peut etre l'année d'avant mais je ne sais pas , j'occupé pas encore l'appart !
Ps : c'est un dernier etage !
Message(s) : 8356
11/08/2011 à 15h58
11/08/2011 à 15h58
Salut J.Luc,
Peu importe si la pièce jouxte un mur extérieur ou pas. Dans le cas cité il y a un échange thermique avec deux colonnes dans lesquelles circule de l'air froid, surtout l'hiver. C'est le rôle d'une ventilation primaire... Ca tourne pas rond là-dedans Grand sourire
La condensation n'apparait que du côté "chaud" où l'air n'est pas brassé, dans cette pièce en l'occurrence.
Dans une pièce ventilée il n'y a jamais de condensation sur les murs (CQFD).
Amitiés ! Clin d\'oeil
11/08/2011 à 16h46
11/08/2011 à 16h46
Re
Yė croyais qu'il y avait des taches qu'au dessus du climatiseur !!
Le CQFD de Georges est donc la raison !!
Et comme dis la chanson :
Ça y est tu m'as convaincu
Tu vas nous montrer ton ... Honte
Et la suite de la même chanson est :
Ouvres la fenêtre qu'on respire un peu....
(Les Carlots)
Voila donc la ventilation Explose de rire Explose de rire
Quel talent ce Georges Top !
11/08/2011 à 17h51
11/08/2011 à 17h51
Merci mais avoir de la ventilation dans le salon en permanence c'est impossible !
Rien que le fait de partir en vacances 1 semaine et c'est foutu !! Ou alors est ce que c'est chez moi que c'est mal fait et il faut automatiquement un systeme de ventilation dans le salon ?
Quelle solution propose vous ?
Isolation du mur de l'interieur ?
Peinture speciale humidite ? genre dip etanche
Faire un trou de ventilation ? (comme ça on se gele l'hiver !)
Merci énormement en tout cas !!! Sourire
Message(s) : 8356
11/08/2011 à 18h56
11/08/2011 à 18h56
Floooo a écrit :
..Merci mais avoir de la ventilation dans le salon en permanence c'est impossible !
Quelle solution proposez vous ?
Faire un trou de ventilation ? (comme ça on se gele l'hiver !)..
Avoir une maison ventilée ne signifie pas une maison courant-d'air..!
Ce sont les logements les plus calfeutrés qui sont les plus humides... Etonnant, non ? Il existe des réglettes à poser au-dessus des fenêtres qui permettent le renouvellement de l'air sans refroidir la maison. Lorsque tout est calfeutré l'humidité relative de l'air s'accumule et se fixe justement là où se trouvent les ponts thermiques. Ajouter à ça un taux d'humidité élevé laisse une sensation de froid que ne produit pas l'air sec. Les VMC en sont la preuve !
Remarque:
- Les peintures "anti-humidité" empêchent bien l'eau de pénétrer le support mais accentuent le ruissellement en surface. La solution est donc indiquée plus haut !! Ca tourne pas rond là-dedans
- L'humidité d'un logement est source de rhumatismes et d’asthme.
Dr Georges.
@+ Clin d\'oeil
11/08/2011 à 21h10
11/08/2011 à 21h10
Salut, Clin d\'oeil
Nous aussi on l'a notre Medecin de ma maison ....enfin le "Docteur house" à nous !!! Roi Roi
Ne me l'enerves pas sinon il va te les faire tes entrées d'air !! T\'es sûr ? T\'es sûr ? Explose de rire Explose de rire Rigole Explose de rire Explose de rire
12/08/2011 à 13h42
12/08/2011 à 13h42
Merci Sourire
mais pensez vous qu'en faisant une petite arrivée d'air cela ira mieux ?
Il ne vaut mieux pas isoler la paroie alors ?
J'avais à l'époque (4-5 mois ) calfeutre avec de la mousse en bombe le petit trou qui relié l'unité exterieur à celle interieur , car ca faisait de l'air , peut etre le fait d'enlever la mousse suffirait à faire respirer la pièce et plus avoir ce probleme sur le mur ???? Ou insuffisant ???
Merci Sourire
12/08/2011 à 13h48
12/08/2011 à 13h48
35 bonjour
on ne risque rien d'essayer
12/08/2011 à 14h02
12/08/2011 à 14h02
Existe t-il dans ton logement ou résidence une VMC ? Bouches d'extraction en général en cuisine, toilettes et salle de bains et douche !!
Une ventilation ne fonctionne bien qu'il y a entrée et sortie d'air !!
Il faut si c'est le cas, avoir en bas des portes du logement une hauteur de 2 à 3 cm pour permettre cette circulation d'air
16/08/2011 à 19h46
16/08/2011 à 19h46
Salut (désolé pour le retard de réponse !)
Oui il y a bien une Vmc et aussi une fenêtre dans la salle de bain toujours semi ouverte car barreaux à la fenêtre !
Donc pour toi Brico30 c'est la condensation due a l'écart de température de l'air entre la colonne des évents et mon salon ... ?
Message(s) : 8356
16/08/2011 à 20h38
16/08/2011 à 20h38
Salut Flo,
Avoir une VMC ne signifie pas que l'air est correctement régénéré..!
J'ai eu l'occasion de constater cet état de fait dans un logement occupé avec une VMC qui fonctionnait 24h/24.
Lorsque les combles ont été isolées et la VMC remise en état, plus aucune trace... Oui
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 196
