Taches clair et plus foncée l’or de l’application da ma peinture
avatar - myleniumtour
Message(s) : 44
17/01/2008 à 21h16
17/01/2008 à 21h16
J'ai fait faire coloré de la peinture acrylique mat dans un magasin de bricolage ( rouge et noir ) et l'or de lapplication du rouge plein de taches plus clair et foncée apparaise et jen suis à la 2eme couche je ne sais plus quoi faire et maintenant je n'ai plus envie d'appliquer le noir sur mes autres murs car si ca me fait pareil que le rouge :-((
La surface et du papier a peindre neuf et la peinture est appliquer au rouleau special acrylique gros poils...
Que dois-je faire ???
Merci à vous
Live Tour 96 - Mylenium Tour - Avant que l'ombre - N°5 On Tour - Timeless 2013
Mais qui est l'autre
Quel étrange messager
Ton visage est familier
En toi ma vie s'est réfugiée
C'est un ami, c'est lui.
17/01/2008 à 22h44
17/01/2008 à 22h44
Bonsoir.
Tu avais bien mélangé ta peinture avant de l'appliquer ?
Message(s) : 44
17/01/2008 à 23h16
17/01/2008 à 23h16
Oui la peinture a bien était mélanger avant application
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
17/01/2008 à 23h24
17/01/2008 à 23h24
Suite...
Alors il y aurait un problème dans la peinture ?
Si tu un morceau de placo ou une planche, de 40x40 à 50x50cm, peins-le à deux couches et montre le tout (y compris ton rouleau) au magasin qui t'a fait cette peinture.
Message(s) : 44
17/01/2008 à 23h49
17/01/2008 à 23h49
Merci GrainDsel
Je ne sais pas si la peinture à un problème je peut ten montré si tu veut sur un photo
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Message(s) : 44
18/01/2008 à 02h48
18/01/2008 à 02h48
Voila mon mur à quoi il ressemble après 2 bonne grosse couche je suis dégouté
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
18/01/2008 à 11h03
18/01/2008 à 11h03
tu as peut etre eu un pb de support pas bien - bien sec (maintenant que tu es sur une peinture seche, ça devrait etre ok), ou effectivement de mélange : pour bien mélanger, rien ne vaut le malaxeur monté sur une perceuse, et de plus il ne faut pas hésiter à re-mélanger de temps en temps en cours de travail.
Mais je pencherais plutot pour un pb de technique de peinture : as-tu bien croisé les passes ?...
Pour vraiment bien faire : fait un petit mètre carré à la fois ; d'abord, étale ta peinture en diago, par exemple du haut à gauche vers le bas à droite, ça te fait une bande de 40 cms de large environ ; ensuite, repasse perpendiculairement en reprenant un peu de peinture si nécessaire, ça te fait en gros un carré ; pour finr, "lisse" impérativement ton carré verticalement.
Le tout doit etre fait rapidement car l'acrylique mate sèche très vite
Les bords du carré doivent etre peu peints et surtout pas faire une ligne nette, sinon elle se verra .
Et surtout, étale, étale, étale : si tu faits trop épais, ça n'ira jamais !!!
Bon courage
Message(s) : 44
18/01/2008 à 13h28
18/01/2008 à 13h28
Merci bleu1234 pour ta réponse
Oui j'ai bien mélanger plusieurs minutes, puis j'ai exatement réaliser ce que tu a noté et mon papier a seché plusieur jours
Bon courage
Message(s) : 44
18/01/2008 à 13h35
18/01/2008 à 13h35
Ha j'oublié autour de ma double fenêtre en PVC c'est de la boiserie et je vous dit même pas l'état maintenant c'est vraiment orrible pourtant sur le bois il y 3 grosse bonne couche et l'ancienne couleur du bois resort toujours et la peinture que j'ai mis fait des taches je ne sais même pas comment vous le dire et je vous parle même pas des tuyaux en fonte de mon radiateur la catastrophe.
Voila maintenant 1 nuit que j'ai laisser séché cette peinture alors toujours autant de traces et avec la lumières du jours on arrive à voir le papier peint neuf dessus Colère
Mais bon je serre les fesses en espérant que cette après-midi le magasin va me refaire une belle offre
Message(s) : 44
18/01/2008 à 17h22
18/01/2008 à 17h22
Hello
Voilà j'ai des nouvelles, après avoir téléphoner ce matin au magasin qui ma fait la peinture et en lui expliquant mon cas il ma poser de nombreuses questions du style c'est moi qui à fait tout merdé mais c pas grave donc il me demande de passer en après-midi avec le pot de peinture et le ticket de caisse donc je my suis rendu et la vendeuse me prend en charge donc je lui replixe mon cas et elle ma poser des questions (très poli) et donc elle decide de contacter le fabriquant et il lui explique que le vendeur ma tienté une peinture acrylique mat monocouche facade transparente donc voilà la raison des tâches sur mon mur donc elle ma fait un nouveau pot de base rose foncé de type blanche pour que ma peinture rouge puisse s'y accrocher et pour qu'il n'y est plus de taches en bref que le tout soi uniforme.
Enfette dans ma peinture il n'y avait pas de blanc voila tout, est heureusement que je lui est poser la question en lui demandant maintenant j'ai peur pour ma peinture noir je doit aussi mettre une base dessou, elle ma repondue oui car sinon j'aurai le même résultat que j'ai eu avec ma peinture rouge (plein de tâches clair est foncée en claire une peinture uniforme. Donc pour que ma peinture noir soi uniforme je dois dabord passer une couche de blanc que j'ai légèrement teinté à l'aide d'un colorant noir pour obtenir une base grise puis après je peut appliquer ma peinture noir qui elle aussi est une peinture transparente...
Ce qui me désole un peut c'est que les vendeurs pourrait donnée plus ample expliquation l'or de la teinte par ex demander le type de support, les choses à réaliser avant l'application ect.... Mais j'ai était très satisfait de cette vendeuse qui ma réparer l'erreur en me faisant cette base gratuitement !!!
Je tient à remercier toutes les personnes qui ont essayer de m'aider dans ce problème !!!! Merci à vous je vous tiendrez au courant MERCI
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
18/01/2008 à 18h17
18/01/2008 à 18h17
alors là.... c'est bien la meilleure de l'année !!
Message(s) : 44
18/01/2008 à 18h55
18/01/2008 à 18h55
Message(s) : 44
18/01/2008 à 18h55
18/01/2008 à 18h55
comment ca
Visiteurs non identifiés : 12
