taches de mastic sur vitres
21/05/2009 à 19h39
21/05/2009 à 19h39
Bonjour la communauté!. Qui pourrait me dire comment enlever les taches de mastic sur les vitres?. Depuis qu'il fait chaud et que j'ai enlevé les petits carreaux de bois de mes vitres, le mastic coule. J'ai enlevé le plus gros, mais il reste des taches que je ne sais comment enlever?.
Et puis est-ce grave que ce mastic s'en aille des doubles vitrages???
Que faire?
Merci pour vos réponses!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/05/2009 à 22h29
21/05/2009 à 22h29
SLT . Le mastic a etait dénaturé par un solvant lord d'un netoyage des vitres est c'est iréversible sa couleras toujours
-il n'y a que le remplacement complet des joints avec dépose
repose des vitres pour remedié au probleme.
-il y a aussis une solution de fortune qui consiste a bien
netoyer le poutour des vitres et creusé légerement le mastic
existants pour faire ensuite un joint de silicone translucide
qui empecheras le mastic restant de couler pendant 2 ou 3
ans.
22/05/2009 à 10h19
22/05/2009 à 10h19
Merci pour ta réponse météor!.
Dans un premier temps, j'opterai pour la deuxième solution en mettant du silicone transparent. Quant aux traces, je vais essayer avec du dissolvant, on verra! Top !
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 219
