TACHES ENCRE
Par sophie14
avatar - sophie14
26/06/2010 à 08h50
26/06/2010 à 08h50
Bonjour à tous ! comment enlever des taches d'encre d'imprimerie (journal qui a déteint) sur un sol plastique neuf,(bien sur, c'est mieux)... presque blanc......???? Merci de votre aide SOPHIE
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
26/06/2010 à 10h07
26/06/2010 à 10h07
SLT.
Tu peut déjas essayée avec de l'essence F c'est un bon détachant et il ne seras pas agressif pour le revêtement de sol en PVC , ce produit se vend partout en grande surface en
bouteil plastique d'un litre dans le rayon eau déminéralisée,
white spirite,alcole à brûler Etc... environ 2 eur.
Si sa ne marche pas essais avec de l'acétone meme rayon
mais la fait atention c'est puissant et agressif sa vas attaquer
la pellicule de surface si tu en met trop et pendant un temps trop long surtout avec l'acétone fait un essais sur une chute
de revêtement pour voir le résultat car ton chiffon vas coller à la surface du revêtement après un temps trop prolonger d'utilisation du produit et la pellicule de surface du revêtement partiras si plusieurs utilisations et la c'est foutus
plus de solutions possible.
26/06/2010 à 12h06
26/06/2010 à 12h06
U petit mélange efficace que j'ai appris sur le taf:
Un peu de diluant peinture, ajout de white spirit et pour finir quelques gouttes d'orange pressé.
Oui oui c'est très efficace sur des taches dure mais l'encre je n'ai jamais essayé mais il y a un début à tout.
Par contre il faut essayer dans un coin avant de l'appliquer sur le pvc par prudence.
26/06/2010 à 15h08
26/06/2010 à 15h08
Salut freddy
freddyelec a écrit :
Un petit mélange que j'ai appris sur le taf:
Génial Top ! le coktail mais combien de glaçons ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Tu bosses ou freddy? Cool Cool Faut que je postule à la CGED Rigole Rigole
Faire un essai également avec de l'eau écarlate comme pour les fringues
26/06/2010 à 16h21
26/06/2010 à 16h21
Te moques pas l'ami Tututut !, ça marche pour certaines tâches. Oui Oui
26/06/2010 à 16h26
26/06/2010 à 16h26
T'inquiètes pas Freddy je sais bien que tu as du tester le truc Clin d\'oeil
Mais j'ai pas pu m'en empêcher Honte Vu le temps qui fait, on veut tester tous les coktails Explose de rire Explose de rire
Chui un sale gamin Nul !
26/06/2010 à 16h28
26/06/2010 à 16h28
Ouais je vois un gamin d'un demi-siècle passé. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
26/06/2010 à 16h39
26/06/2010 à 16h39
Tu as aussi des unités de grandeurs plus petites ou moins réalistes Triste
Tu aurais pu dire un peu plus de 5 fois 10 ans Clin d\'oeil
Pour revenir à Gutemberg tous les produits proposés sont à tester au préalable sur une chute du revêtement souillé.
Pourquoi également ne pas tester un dissolvant à ongles
26/06/2010 à 16h51
26/06/2010 à 16h51
Ha j'ai touché un point faible on dirait, désolé jean Luc ce n'était pas mon intention, mais il est préférable d'avoir ton age avec ton esprit que plus jeune avec un esprit plus ringard.
26/06/2010 à 20h20
26/06/2010 à 20h20
quelques détergents écologiques sont basés sur l'utilisation d'extraits de citrons ou d'oranges.
dans le même ordre d'idée, on pourrait essayer d'utiliser la peau de l'orange ou du citron en la pressant pour extraire l'essence dont on se sert pour ces détergents.
cela ne devrait pas être trop agressif pour le substrat.
ce n'est qu'une idée, elle coute pas cher et on ne prends quasi pas de risque.
note : pour avoir travaillé dans une imprimerie quand j'avais 15 ans, j'étais chargé du nettoyage des rouleaux encreurs.
de mémoire j'utilisais du white spirit pour cela. (la notion écolo n'existait pas vraiment à l'époque)
26/06/2010 à 21h23
26/06/2010 à 21h23
Et dans la même optique j'ai un copain qui fait des adhésifs pour panneaux publicitaire et il lui arrive de vouloir récupérer pour le client le panneau avec bien sur des adhésif collé dessus et qui date et donc la colle est très difficile à ôter. Ce qui nous amène à l'orange, il utilise une bombe aérosol qui est à base d'orange et avec ce produit miracle la colle s'en va comme par enchantement et sans presque pas frotter.
C'est écolo mise à part l'aérosol et efficace.
Par sophie14
avatar - sophie14
29/06/2010 à 08h48
29/06/2010 à 08h48
Merci à tous les garcons (de tous les ages)...!!!! pour leurs réponses, je vais essayer vos recettes, sachant que le white spirit ne fonctionne pas .... Bonne journée à vous tous; SOPHIE
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 319
