Taille ouverture porte
Par ben74
avatar - ben74
Message(s) : 24
23/03/2009 à 20h48
23/03/2009 à 20h48
Je doit faire une ouverture et donc mettre une porte
Donc dans le catalogue
j'ai
Dimension tableau 215x 90
Total 203 x218
La taille tableau c'est le taille de la porte ?!
Total c'est l'ouverture total que je doit faire dans ma porte non ?
merci
Par Lapeyrien
avatar - Lapeyrien
Message(s) : 48
23/03/2009 à 21h06
23/03/2009 à 21h06
tu t'es trompé dans les côtes indiquées :
tableau 215 x 90 => totales 218 x 96 (à peu près, tout dépend la fabrication)
ensuite, tout dépend comment tu poses ta porte.
pour simplifier :
dans du neuf, tu fais une ouverture de 215 x 90 et la porte viendra CONTRE les murs.
dans l'ancien, tu fais une ouverture de 218 x 96 (plus un petit jeu) pour placer la porte ENTRE les murs.
Par ben74
avatar - ben74
Message(s) : 24
23/03/2009 à 22h00
23/03/2009 à 22h00
oui ct 218 97
pk y a une diff entre neuf et vieux ?
donc le tableau = la taille du mur
et ensuite c la total ou il va sortir sur la fix du mur
car si le troue fait 215 et la porte 215 ca va pas rentrer non?
Par ben74
avatar - ben74
Message(s) : 24
24/03/2009 à 13h22
24/03/2009 à 13h22
uoupla
svp
dans une ouverture pour une porte qui fait 215 x 90
je doit faire une ouverture pil poil de 215 90 ou ouverture 218 97
merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/03/2009 à 20h25
24/03/2009 à 20h25
Si le trou est trop juste par rapport aux dimensions de la porte tu risques des problèmes. Un trou découpé bien droit et à la verticale est chose rare même dans du neuf. Un peu de jeu te permettra donc un certain réglage.
Proverbe Chinois
Par Lapeyrien
avatar - Lapeyrien
Message(s) : 48
24/03/2009 à 21h48
24/03/2009 à 21h48
regarde les illustrations de la page 15 du catalogue menuiseries :
https://www.lapeyre.fr/accueil/lapeyre-pratique/achat-express.html
pour une même porte, ton ouverture ne fait pas la même dimensions suivant le type de pose : neuf, tunnel ou feuillure.
si tu sais comment tu poses, on te donnera la dimensions d'ouverture à faire.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 40
