Temps de séchage avant deuxième couche de peinture mur et plafond ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
04/05/2014 à 15h44
04/05/2014 à 15h44
J'ai une question technique à vous poser.
J'ai déicide de faire repeindre les murs de mon séjour qui avaient un peu jaunis 4 ans après (je les avaient donc déjà peint en blanc avec une bonne peinture acrylique)..
N'ayant pas le temps de les reprendre moi-même, j'ai fait appel à un peintre (connaissances).
Ce dernier m'a fait acheter de la peinture "pur blanc mat" acrylique monocouche, et après y avoir passé 2 bonnes couches, les murs ne sont pas d'un pur blanc comme je voulais...
Le peintre en question a passé deux couches dans la même journée ...! Est-ce que le problème ne viendrait-il pas du fait qu'il aurait du passer la deuxième couche le lendemain ?
Merci pour vos réponses,
Brice
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
04/05/2014 à 15h59
04/05/2014 à 15h59
le temps entre deux couches est normalement noté sur l'emballage
quel est il ?
que reprochez vous exactement à l'aspect
c'est quoi blanc pur pour vous
suivant la marque la concentration en pigment blanc dans la peinture peut être différent, d'où un effet moins blanc
en outre, peu de gens sont satisfait des monocouches, même avec 2 couches
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
04/05/2014 à 18h16
04/05/2014 à 18h16
En fait, c'est comme ci la une première couche ne suffisait pas, et qu'il faille en remettre une couche pour avoir un blanc uniforme de partout...Et là malgré deux couches passées, je me dis qu'il en faut une troisième, alors que la peinture est une monocouche "Super crème" blanc pur mat de marque Ripolin (photo jointe)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-murs-et-plafonds-sejour-chambre-ripolin-blanc-mat-2-5l-e142276
04/05/2014 à 18h49
04/05/2014 à 18h49
bon, c'est bien ce que je disais suite aux retours de nombreux participants sur ce forum
la monocouche ne tient pas la route et je trouve cela incompréhensible
car les laboratoires des fabricants de peintures y travaillent depuis des années maintenant
difficile d'imaginer que de grandes marques de peintures restent inertes devant la nuée de plaintes qui doivent certainement être au courant via les retours des commerçants
à moins que, ce soit suite a une mauvaise application de la part des bricoleurs
Message(s) : 17325
04/05/2014 à 18h49
04/05/2014 à 18h49
avec de la peinture acrylique ,si le temps est bien ,on peut effectivement passer 2 couches dans la journée ce qui me surprend c est le produit et la marque de peinture qui n est pas de la peinture qu emploie habituellemnt tout peintre professionnel ,le monocouche c est l attrape nigaud ,ca ne marche pas
et il faut se méfier des appellations ,tu peux acheter 36 blanc ,tu n en auras pas un pareil
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
04/05/2014 à 19h17
04/05/2014 à 19h17
Merci pour vos retours Clin d\'oeil
Message(s) : 19318
05/05/2014 à 07h22
05/05/2014 à 07h22
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
les mono couche ne tiennent pas la route , c'est minimum 2 couches ,voir trois, ce qui a été le cas pour moi sur les plafonds et les menuiseries , 2 sortes de peintures différentes.
Quand je l'ai fait remarqué à un vendeur, il m'a répondu: "chez moi je n'ai mis qu'une couche et c'et super"mais ça c'est la réponse obligatoire de tous les vendeurs de cette GSB.
Pour les différentes couleurs , blanc ne veut rien dire (ou bleu ou rouge) même avec un même RAL on se retrouve avec deux marques différentes avec 2 couleurs totalement différentes et cela même chez les pros, cela vient de m'arriver avec de la peinture ferrotop de sikkens. Le premier pot était rouge brun et 4 mois après avec le même RAL le rouge était plus vers l'orange.Le pro m'a rattrapé ça sans problème.L'erreur est venu du fait qu'il n'avait pas pris le même nuancier.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
05/05/2014 à 08h09
05/05/2014 à 08h09
bon ce n'est pas la peine de partir tous azimuts vous voyez des transparences apres 2 couches pour la bonne raison que la peinture n'est pas asser opacifiante et manque de pigments
c'est normal cette marque de peinture est fabriquée pres de chez moi sur sur la route d'arcachon elle fabrique pour les revendeurs négociants et pour les GSB pour les GSB elle est plus diluée malgré le titre monocouche qui est un argument commercial
donc il faut 2 couches de plus ce qui va vous faire donc plus cher que si vous aviez acheté votre peinture chez un proffessionel négociant
cordialement
Membre(s) : les3c19 , afterwork2004
Visiteurs non identifiés : 21
