Temps de séchage et couleur
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
30/11/2009 à 15h34
30/11/2009 à 15h34
Aprsè avoir enlever tout le carrelage mural de la salle de bains, j'ai enduit le mur de mortier adhésif pour le rendre plus droit.
J'ai un super aplomb maintenant.
Seulement voila, à certain endroit le mortier reste jaune alors qu'à d'autres, il est devenu blanc.
Se peut-il qu'il soit sec mais que la couleur reste ainsi du fait de plusieurs couches de mortier?
La pièce n'a pas de fenêtre, j'ai mis un ventilateur et un convecteur électrique à fond depuis deux semaines au moins.
Rien ne bouge.
Je précise que les murs sont en carreaux de platre.
Il faut que je mette un imperméabilisant pour la douche alors je perd du temps.
Merci pour vos avis
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
30/11/2009 à 17h16
30/11/2009 à 17h16
J'ajoutte que là où le mortier n'est pas blanc c'est bien sûr là où j'ai un peu plus chargé.
Quel est le risque si je met mon crylimper maintenant ?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
30/11/2009 à 18h27
30/11/2009 à 18h27
moi je laisserai secher par lui meme et retirer le convecteur et le ventilo
est-il sec au touché ?
mais la fin des probleme
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
01/12/2009 à 08h02
01/12/2009 à 08h02
Au touché tout est sec.
J'ai changé de méthode.
Maintenant j'ai plus rien dans la pièce et j'ai mis un absorbeur d'humidité.
Le problème de laisser sécher tout seul c'est qu'au bout de 15 jours au moins le mortier reste jaune par endroit.
Est-il suffisament sec pour mettre de l'imperméabilisant.
Je précise à titre d'information et non pas publicitaire que le mortier est du mortier adhésif PM1 de chez KNAUF.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/12/2009 à 09h41
01/12/2009 à 09h41
au bout de 15 jours ça devrait être sec quand même, le plus simple pour testé:
utilise une cale et du papier a poncer assez fin genre 180 ... tu passe ta cale sur le mur sur les endroits de couleur différente si tu vois que ça bouloche ou accroche un peut a ces endroits c'est pas sec.
normalement le PM1 séche en 24 heure grosso modo donc a part si y'a vraiment des soucis d'humidité ça devrait être bon.
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
01/12/2009 à 10h50
01/12/2009 à 10h50
BOn ben je vais essayer de poncer un peu avec du papier 180 ou 240 Et je verrais.
J'avais demandé au fournisseur le temps de séchage il m'a pas répondu.
D'autant qu'avant de tout enduire je n'ai pas vu aucune trace d'humidité.
Je me disais que de toute façon, les murs étant en carreaux de platre, ceuc-ci sont alvéolés, donc s'il y a un peu d'humidité du au mortier celle-ci s'évaporera par les alvéoles non?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/12/2009 à 13h38
01/12/2009 à 13h38
ça absorbe un peu oui mais bon je parlais de l'humidité de la pièce en générale pas du mortier.
En ce moment on peut pas dire que l'atmosphére sois très séche du coup les temps de séchage sont parfois plus long.
Membre(s) : efred , Tazmania , Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 65
