Tige filetée dans un pied de lit en bois
avatar - marknopfler
05/09/2010 à 21h16
05/09/2010 à 21h16
Bonsoir à tous, pour remplacer mes pieds de lit, n'en trouvant pas de la bonne hauteur dans le commerce, j'ai entrepris de les fabriquer moi-même. La partie bois est achevée, mais c'est pour fixer les pieds au lit que se trouve le problème. Je dois en effet les visser. J'ai donc acheté une tige filetée, pour l'insérer dans le pied et ensuite le visser au lit. La question que je vous pose est la suivante: comment insérer la tige filetée dans le pied en bois? Dois je percer et ensuite faire le filetage? Le pied fait 37 cm de haut, la tige 8mm de diamètre (correspondant au filetage du lit). Merci d'avance de vos réponses.
06/09/2010 à 00h14
06/09/2010 à 00h14
Tu perces au diamètre de ta tige filetée et à la place où tu le désires tu perces de la dimension de l'écrou de serrage (trou de l'épaisseur de ton écrou).
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
06/09/2010 à 10h12
06/09/2010 à 10h12
A mon avis il faut percer des deux cotés un peu plus petit que le diamétre de la tige filetée , visser a fond dans le pied et le le visser d'une certaine longueur dans le lit et ça se serre tout seul en tournant , il n'y a pas besoin d'écrou
A +
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
06/09/2010 à 19h52
06/09/2010 à 19h52
perso, j'ai pris des tirefonds de 8 X 80, je les ai vissés dans les pieds, puis j'ai scié la tête et j'ai fileté au pas métrique M 1,25.
En revanche 37 cm, c'est fort haut pour des pieds de lit !
cordialement
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
06/09/2010 à 19h53
06/09/2010 à 19h53
Bonjour, tu peux poser des inserts filetés que tu visses dans le bois et ensuite tu visses la tige fileté, une autre solution c'est de mettre des chevilles laiton de 8mm, ouvres le lien suivant https://www.castorama.fr/store/4-chevilles-laiton-M8-x-30-mm-PRDm127939.html?navAction=push&navCount=5&categoryId=cat_id_2905&
06/09/2010 à 20h39
06/09/2010 à 20h39
Oui c'est haut, c'est un lit spécial avec des rangements en dessous. La solution proposée par loupgarou m'a l'air assez pratique. En tout cas merci pour vos réponses. Je vais faire un ptit tour du côté de casto demain !
06/09/2010 à 21h57
06/09/2010 à 21h57
L'utilisation des chevilles laiton a expansion sont plus prévues pour des maçonneries pleines que du bois . Risque d'éclatement au serrage.
Le support de ces pieds est à réaliser sur une traverse bois ou métallique ?
06/09/2010 à 22h09
06/09/2010 à 22h09
c'est du bois exclusivement. Sinon des inserts filetés ça ne serait pas une bonne idée? mais je ne suis pas certain qu'on trouve ça dans le commerce
06/09/2010 à 22h13
06/09/2010 à 22h13
Et si finalement, je perçais tout simplement un trou dans le pied ac un foret de 6.5mm par exemple, et j'y visse la tige filetée. C'est du bois, on y allant fermement ca devrait pour pouvoir marcher....
06/09/2010 à 22h14
06/09/2010 à 22h14
Re
Relis la doc qui t'as été transmise- Le bois ne fait pas parti des matériaux dans lequel on utilise ce genre de cheville.
Autres questions : Quelles est la surface d'appui du pied sur le traverse du lit ?
T'aurais pas une photos à transmettre ?
06/09/2010 à 23h27
06/09/2010 à 23h27
C'est ce que j'ai dit mais mal exprimé, nous fixons régulièrement des pieds sous nos meubles (armoires, meuble télé, etc..) pour avoir l'expérience.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
06/09/2010 à 23h37
06/09/2010 à 23h37
Bonsoir, j'ai proposé des inserts ou à défauts des chevilles laiton mais d'autres solutions restent possible par exemple mettre des manchons filetés collé dans le bois ou taraudé le bois suivant l'essence. L'éclatement du pieds du au cheville métallique me semble peu probable.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
07/09/2010 à 11h26
07/09/2010 à 11h26
Effectivement si la surface d'appui des pieds est trés faible quelque soit le systéme , ça risque d'étre branlant !!!
Faudra pas trop s'agiter sur le lit !!!!!
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 66
