tôle lisse alu brut
Par Barry
avatar - Barry
30/09/2012 à 23h23
30/09/2012 à 23h23
Bonsoir, je suis nouveau sur ce forum, j'ai beaucoup d'aptitude au bricolage de par mon métier mais là je pense avoir fait une "biiip"! J'ai installé des plaque d'alu brut ( beaucoup moins cher que l'inox forcément) en guise de présence sur 2m x 0,60. Et au moment de faire un coup de propre à la fin des travaux. C'est le drame c'est impossible à nettoyer sans trace, Ça rend du noir sur les chiffons, bref c'est un calvaire j'aurais sûrement pu y penser avant mais maintenant c'est collé ! Quelle solution? Un produit miracle? Miror ? Belgum ? Ou alors vernir direct sur la plaque ça devrait masquer les traces? Ou alors les peindres à la peinture epoxy? Mais j'adore l'effet métal brut... Si quelqu'un peu me venir en aide je le remercie!!! Ciao
01/10/2012 à 05h29
01/10/2012 à 05h29
bonsoir aussi
vous avez installé des plaques d'alu où ? contre les murs, au plafond, au sol
dans quel but ?
l'alu s'il n'est pas anodisé donnera toujours un chiffon noir
votre métier n'a rien à voir avec l'alu (quel est il sans indiscrétion)
une couche de vernis polyuréthane devrait résoudre ce problème d'entretien (après un dégraissage de la totalité de la plaque
faut il lire "crédence" ce qui semble plus logique
si tel est le cas, l'inox n'est déjà pas facile à entretenir sans avoir de traces (sauf avec un produit spécial inox) mais mis contre un mur susceptible de recevoir des projections de graisses c'est tenter le diable
chez moi, le moins d'inox possible dans la cuisine (j'ai la hotte et c'est déjà de trop) c'est facile à l'entretien si on veut, mais il faut accepter les traces, ou beaucoup de frot frot
Par Barry
avatar - Barry
01/10/2012 à 11h10
01/10/2012 à 11h10
Merci pour votre réponse, il faut effectivement lire " credence " donc les plaques sont au mur, je travail chez un détaillant en matériel de bricolage. J'ai pensé au vernis, mais comment dégraisser les plaques sans traces? Le plus simple j'imagine sera de les peindre car si je les retire le placo va venir avec!! Quelle idée j'ai eu! J'aurais du me pendre!
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
01/10/2012 à 12h06
01/10/2012 à 12h06
Tu peux le poncer au spontex, mais sans l'éponge et a sec bien évidement, tape alu poncer [/color]dans ton moteur de recherche.
01/10/2012 à 12h14
01/10/2012 à 12h14
on ne se pend pas pour si peu Non Non
il vous reste la possibilité coller une plaque inox devant
ou de poser des carrelages avec aspect métallique
Membre(s) : victor.g , castor
Visiteurs non identifiés : 48
