Tomettes très difficiles à percer : quelles astuces ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
29/12/2013 à 22h53
29/12/2013 à 22h53
J'ai été confronté cet après midi à un problème assez étonnant, à savoir qu'en souhaitant percer les tomettes du sol de ma cuisine, j'ai "explosé" le premier foret que j'ai utilisé (la tête est devenue ronde...)
Je me suis dit que ce foret devait être usé, j'en ai donc changé pour un second qui lui, a littéralement fondu !
Je suis finalement parvenu à percer ma tomette avec un 3e foret.
J'ai procédé à vitesse lente au début, sans utiliser la percussion.
J'ai ensuite utilisé la percussion, puis accéléré la vitesse et j'ai également ajouté un peu d'eau pour éviter la surchauffe mais j'ai eu l'impression que cela ne changeait pas grand chose.
J'ai utilisé des forets pour béton de moyenne gamme (pas du premier prix).
Comme j'ai pas mal de trous à faire, je me pose les questions suivantes :
Y aurait-il une astuce pour percer mes tomettes ?
Dois-je utiliser un autre type de foret (spécial tomettes)
Pensez vous que passer sur du foret de très haute qualité résoudrait mon problème ?
Merci pour vos conseils
30/12/2013 à 06h30
30/12/2013 à 06h30
ce sont des vrais tomettes argile de plus ou moins 2 cm d'épaisseur (assez facile à forer)
ou des tomettes moderne en céram ?
j'ignore la machine dont vous disposez, mais normalement cela se laisse forer assez facilement sans échauffement
vous utilisez la percussion ou pas ?
pourquoi devez vous faire autant de trous ?
moi j'utilise essentiellement des forets hilti, mais d'autres conviennent aussi
de plus en plus je m'oriente surtout dans les gros diamètre vers les forets à tête dite " diamant " elles ripent moins et ont 4 faces de coupe
Message(s) : 19323
30/12/2013 à 09h01
30/12/2013 à 09h01
Question
perforateur ou perceuse avec percussion???
foret SDS ( queue avec rainures)ou simple forêt dit bêton (queue ronde)??
30/12/2013 à 22h22
30/12/2013 à 22h22
Pour moi comme les amis c'est un perfo avec mèches carbure moi c'est du Boch comme ceux de kriske Hilti c'est de très bonne marque .
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
31/12/2013 à 10h18
31/12/2013 à 10h18
Bon finalement après avoir détruit à nouveau 3 forêts, j'ai décidé de ne percer qu'un trou sur deux (fixation au sol d'un rail pour placo) et de coller les autres parties du rail à la colle PU, à priori ça devrait tenir aussi bien Oui
31/12/2013 à 10h28
31/12/2013 à 10h28
dommage que nous n'ayez pas répondu à nos questions sur la machine que vous utilisez
j'ai acheté, il y a 40 ans un petit carrelage 5x10 ou 4x10 venant de Corée incouplable avec un disque pour pierre
le matos actuel n'existait pas
un voisin avait acheté les mêmes mais en brun, pareil
très dur à percer aussi (je n'avais pas de hilti à l'époque)
j'ai foré dans les joints ce que vous pourriez essayer aussi d'ailleurs
sinon, il m'est aussi arrivé de conseiller le collage avec du mastic colle PU, cela fonctionne très bien également
31/12/2013 à 11h20
31/12/2013 à 11h20
Bonjour les amis,
Comme le soulignent les amis modérateurs, il faut utiliser des outils traités thermiquement (de qualité) et tenter de percer entre le joints par précaution ..
Avec de l'outillage "classique" , tu n'auras pas de résultat suffisant .
Il faut prendre des outils de qualité professionnelle ou les louer .
31/12/2013 à 19h51
31/12/2013 à 19h51
Re.
Il n'y a pas de secret pour certains travaux il faut de l'outillages de qualités ,sinon les professionnels ne dépenseraient pas de l'argent pour rien ,mais si vous avez d'autres travaux à faire par la suite cela est utile de réfléchir a la chose ,moi j'en ai acheté d'occase dans une boite qui renouvelait son matériel .
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 106
