Tournevis ou clef empreinte triangulaire.
Par sd06
avatar - sd06
13/07/2008 à 06h51
13/07/2008 à 06h51
Bonjour jetant mes volet en bois je desire recuperer les ferrures mais les "vis" qui les tiennent ont une empreinte en creux en forme de TRIANGLE.Quelqu"un connait il cela?Comment cela s'appelle?Je n'en ait pas trouve dans les grandes enseignes de brico et personne ne peut me renseigner.Ces volets ne sont pas des antiquitees ils datent de 1989. Merci de vos reponses.Bonne journee.SD
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/07/2008 à 09h05
13/07/2008 à 09h05
leur nom ??? bonne question !
vous trouvez ce genre de vis sur les gadgets qui sont donnés avec le menu enfant, d'une grande marque de restauration rapide M.. ..
Avez vous essayez de tailler à la lime cette empreinte dans une vieille clé male, ou avec un bout de fer carré, ou....
Avec un tournevis, pour une petite tête, pourquoi pas, mais dans les conditions ou vous passez sur un diamètre plus conséquent, vous risquez que la lame glisse dans l'empreinte et ne l'ovalise et qui par la même occasion risque fort d'abimer votre tournevis.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/07/2008 à 12h11
13/07/2008 à 12h11
re,
je viens de penser que si vous ne voulez pas récupérer les vis, donnez un coup de perceuse à l'aide d'un forét acier pour faire sauter la tête.
Je peux vous dire que les empreintes carrées se nomment "Robertson" du nom de son inventeur.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/07/2008 à 20h31
13/07/2008 à 20h31
Si ce genre d'empreinte existe, l'embout adéquat aussi.
Voir chez un spécialiste en outillage ou en grande surface, ils ont parfois des assortiments d'embouts en tout genre.
Proverbe Chinois
Par sd06
avatar - sd06
13/07/2008 à 22h13
13/07/2008 à 22h13
merci de vos reponses.Je ne sais que faire. Et non ce n'est pas parce que j'ai des vis avec ce type d'empreinte que je peux trouver l'outil adapter,j ai fait un grand nombre de magasins specialises,Le materiel change,le but est devendre et de changer le materiel.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/07/2008 à 10h30
14/07/2008 à 10h30
ces empreintes bizarres sont souvent créees par les industriels pour "forcer" les acheteurs de leur produit à passer par leur service aprés vente en cas de soucis, ou pour des raisons de sécurité -> gaines techniques, armoires electriques...
Torx par exemple, pour Renault je crois.
VW fait le même genre de têtes mais plus étoilées, mais là on peut la démonter avec une clé BTR (male).
Et les outils succeptibles de monter / démonter ne sont réservés qu'aux services techniques, puis un jour ils tombent dans le domaine public.
Bon férié
cordialement
Par vincentv
avatar - vincentv
14/12/2008 à 21h41
14/12/2008 à 21h41
bonjour personnellement je prend une tige en métal dont je lime une extrémité en triangle que j'ajuste au fur a mesure pour prendre la bonne empreinte puis je tord à 1/4 de la barre a 90° schéma: ___________ <--barre | ________ | | | | | <----------empreinte triangle j'espère avoir été clair dans les explications cordialement
Membre(s) : les3c19 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 81
