Trace d’humidité sol sous fenêtre
Par Stifler76
avatar - Stifler76
Message(s) : 8
21/11/2015 à 17h11
21/11/2015 à 17h11
Tout d'abord bonjour à tous, Ayant récemment acquis un pavillon de 2000, je me suis mis à refaire toutes les chambres sans aucun soucis apparent sauf sur la dernière orienter Ouest. En enlevant le plancher est le papier peint comme dans les autres chambres je me suis aperçu que sous la fenêtre une trace noire était présente sur le sol dans l'angle du mur. Les fenêtres ont été changé il y a 2 ans par du Pvc.
21/11/2015 à 17h45
21/11/2015 à 17h45
les murs sont doublés avec du placo ?
il faudrait voir des photos de l'extérieur, tablette de fenêtre, ébrasement, dessous de la tablette et une photo globale
Par Stifler76
avatar - Stifler76
Message(s) : 8
21/11/2015 à 17h52
21/11/2015 à 17h52
Merci kriske, Très bien, je fait les photos des demain. C'est une fenêtre situé à l'étage, les murs sont en agglo avec laine de verre et placo. Merci encore.
Par Stifler76
avatar - Stifler76
Message(s) : 8
22/11/2015 à 11h14
22/11/2015 à 11h14
Par Stifler76
avatar - Stifler76
Message(s) : 8
22/11/2015 à 11h15
22/11/2015 à 11h15
Par Stifler76
avatar - Stifler76
Message(s) : 8
22/11/2015 à 11h22
22/11/2015 à 11h22
22/11/2015 à 11h34
22/11/2015 à 11h34
sur la dernière photo on peux voir de l'humidité sur le bas de l'ébrasement
une photo prise de dehors (du jardin par ex) agrandie au max bien sur
la tablette extérieure est en briques, les briques dont relativement poreuses mais elles paraissent neuves (un imperméabilisant peut être appliqué
quel joint y a t'il entre le bas du châssis et les briques ?
Par Stifler76
avatar - Stifler76
Message(s) : 8
22/11/2015 à 12h18
22/11/2015 à 12h18
Merci de ton implication pour mon soucis, Entre le bâtis et les briques il n'y a pas de joint (idem sur les autres fenêtres),
Par Stifler76
avatar - Stifler76
Message(s) : 8
22/11/2015 à 12h19
22/11/2015 à 12h19
22/11/2015 à 12h45
22/11/2015 à 12h45
en observant le dessous de la tablette en brique on peut constater qu'il manque des joints
il manque aussi un casse gouttes
de ce fait l'eau de pluie s'infiltre dans le mur par ces interstices
donc boucher cela et essayer de faire un casse gouttes dans les briques ( deux traits de disqueuse ou un trait avec deux disques)
vous pouvez agrandir l'image en cliquant sur plus, on voit mieux
Par Stifler76
avatar - Stifler76
Message(s) : 8
22/11/2015 à 13h10
22/11/2015 à 13h10
Re, Effectivement pour le casse goutte, je ne connaissai pas!! Merci encore pour votre aide, nettoyage et rajout de silicone autours du bâti de fenetre et casse goutte sous les briques. Je vais enlever le placo et le remplacer, je verrais comme cela s'il y a du dégât derrière!!
22/11/2015 à 16h00
22/11/2015 à 16h00
casse gouttes
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
22/11/2015 à 16h22
22/11/2015 à 16h22
Au-dessus des briques mettre du joint en briques et bas fenetre
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 66
