Transfo de boîtier de commande Velux
avatar - Arnop44
Message(s) : 6
24/02/2019 à 11h32
24/02/2019 à 11h32
Bonjour! Mes velux ne fonctionnent plus. Après démontage du boîtier de commande et contrôle de la tension en sortie du transfo, pas de jus. Je voudrais donc remplacer le transfo: facile, deux points de soudure et on n’en parle plus. Mais : quel transfo mettre? Quel est la tension en sortie du Transfo? J’ai vu 24 volts à droite à gauche, mais pas sur le transfo! Est ce qu’on peut trouver un transfo Velux? Merci d’avance ! Arnop
avatar - Arnop44
Message(s) : 6
25/02/2019 à 12h28
25/02/2019 à 12h28
oui, 4 soudures, bien sûr... Clin d\'oeil. Et pour la photo, il fallait que j'arrive à passer dans un format acceptable par le site car les photos à 2,5 mo de l'IPAD, c'est pas génial. Mais, là... ça devrait le faire. Le transfo est dans le boîter. Les fils d'alim sont dessous et les fils que l'on voit, donc, sont ceux qui alimentent les moteurs et qui ne délivrent plus de tension. Et il est donc monté individuellement. Merci en tout cas. Arnop
avatar - Arnop44
Message(s) : 6
27/02/2019 à 19h35
27/02/2019 à 19h35
Bonjour, Personne pour répondre à ma question, svp? Merci d’avance
Message(s) : 19321
27/02/2019 à 19h58
27/02/2019 à 19h58
tu as la réponse inscrite sur le transfo !
il y a tout ce qu'il te faut :
primaire 230 volts alternatif
secondaire 21 volts continu
puissance 500 mA ou 0.5 A
avatar - Arnop44
Message(s) : 6
28/02/2019 à 09h22
28/02/2019 à 09h22
Bonjour, Merci et pas de pb pour le retard... Oui c'est la carte qui alimente les moteurs... mais en l'occurrence, il n'y en a que 2. Vérifier la tension des moteurs est impossible. Le Velux est au dessus d'un escalier et le moteur caché par un plafond tendu. J'espère que ce n'est pas lui qui est "planté". Ci-joint les photos de la carte. Pour la "carcasse", il s'agit juste d'une feuille de mousse pour amortir. Elle s'enlève, mais il n'y a rien d'intéressant. Par contre, je ne peux pas chercher un transfo qui aurait les mêmes propriétés? il faut que je demande à Velux qui risque de m'envoyer aux "p'lotes" ? merci de votre aide
avatar - Arnop44
Message(s) : 6
28/02/2019 à 13h54
28/02/2019 à 13h54
Bonjour! Zut, je n’ai pas vu ta réponse, Le3c19... effectivement tout est là. Merci
Visiteurs non identifiés : 15
