Transporter une porte de garage
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
07/07/2011 à 21h54
07/07/2011 à 21h54
Je voudrais savoir si on peut transporter une porte de garage basculante dimension 2m x 2m40 sur une remorque longueur 1,60 x largeur 1,20 (1m60 avec les roues)
Ma remorque est une nor 59 qui correspond au nouveau modèle premium 2000
Merci d’avance.
Message(s) : 8339
07/07/2011 à 22h30
07/07/2011 à 22h30
Salut Bébert,
Si tu ne veux pas avoir des emmerdes mieux vaut trouver un fourgon ou une remorque adaptée. Là tu voudrais transporter l'équivalent d'un panneau de placoplâtre sur un confetti... Rigole Tututut !
Si jamais tu as un incident de parcours la note risque d'être salée à l'arrivée Ca tourne pas rond là-dedans
L'image jointe c'est un peu ta porte de garage... Rigole Rigole
08/07/2011 à 06h13
08/07/2011 à 06h13
Je plussoie vigoureusement ! du même avis que Brico30
pas sur cette remorque là
anecdote : je possède un fourgon 2,10m intérieur
donc d'après moi pas de problème pour transporter une porte de ce genre
au magasin je demande de pouvoir essayer de mettre la porte dans le fourgon en la mettant en biais
refus, il faut d'abord que je la paie
on s'exécute et me voila avec cette porte,
c'est sans compter sur le rebord de toiture qui redescend de 10 ou 12 cm
impossible de rentrée cette fichue porte,
donc retour à l'accueil pour me faire rembourser
soit vous louez une fourgonnette plateau soit une fourgonnette dont vous aurez mesuré au préalable la hauteur de l'entrée (là où les portes se ferment
il y a aussi une autre possibilité, que j'ai faite cette année
avoir à sa disposition une remorque pour motos (3 motos) elles sont assez large (mon fils en possède une
acheter la porte, deux ou trois paquets de polysryrène expansé
déposer les paquets de polystyrènes dans le fond (sur les rails pour glisser les pneus de motos
mettre la porte dessus
avec des sangles à cliquets bien serrer la porte au châssis de la remorque (elle se sort, serrer ce qui faut pas plus)
à l'avant faire un V en partant d'un coin de porte attaché au timon, de chaque côtés
essayer de circuler à une heure où il n'y a pas trop de trafic (bandeaux rouge à l'arrière) pour bien signaler votre présence
ne pas oublier que vous êtes en grande largeur, dans les rue, en tournant etc
nous n'avons pas eu le moindre problème
puis on a retourné les paquets de polystyrène qui ont servit d'amortisseurs en disant ce cet achat était une erreur et nous avons été remboursés
tout dépend aussi du chemin à parcourir
si vous devez traverser le centre de Lille ou de Toulouse etc.... mieux vaut louer la fourgonnette
(mais je ne suis pas à une clownerie près)
Visiteurs non identifiés : 414
